Tienda | Foros | Blogs | EN |
hola cambie filtro hice vacio y cargue gas. a una heladera y no enfria
hola hice camvio de filtro a una heladera sigma le hice vacio cargue gas y no enfria. que puede ser.. realise todos los procedimientos no encontre fugas. y controle el funcionamiento.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Sebastián:
    Debes dar mas información para poder evaluar el problema y dar una respuesta que te sirva para solucionar el problema rápido
    Lo mas fundamental: lecturas de presion, consumo y temperatura
    ¿Por qué cambiaste el filtro solamente? ¿ que síntoma te llevo a ello?
    ¿Que gas lleva?¿cargaste por presión o por peso?
    Comenta
  • hace 1 mes
    Avatar de sebastianporque
    le di precion y no aparecio fuga en ninguna parte es primera ves que hago este trabajo
2 Soluciones propuestas
Hola
No comentas que hayas limpiado el circuíto,, ni que el compresor tenga buen rendimiento ,puede que tenga el capilar obstruído
Si cargaste gas, me imagino fue porque ya no tenia, o me equivoco? no comentas si fue cambio de compresor, porque si no fue ese el caso, ese sistema tiene una fuga, que no se detecta únicamente con el vacio, si nos pudieras comentar mas, saludos
