Tienda | Foros | Blogs | EN |
Breaker doble de 50 amp de aire central 5 ton se dispara
Hola saludos, quería platicarles el problema que tengo con mi aire central de 5ton.
El breaker se dispara aunque lo hace pocas veces, lo ha hecho en la noche y hasta en el día, recientemente le sustituí el capacitador el motor ventilador ya que estaba deficiente, el capacitador es de 7.5 amp y se lo cambie porque el motor ventilador tardaba en arrancar, le complete el gas ya que tenia 48 lb y lleva 60 lb, el condensador esta limpio, medimos el ampere en los cables que van al capacitador del motor y me dio una lectura de 9.18 las dos lineas, el breaker que alimenta este aire acondicionado es de 50 amp, verifique las conexiones eléctricas, las ajuste y todas están perfectamente ajustadas (Breaker, entradas de fases al contactor que alimenta la unidad, cables y todas las conexiones) aun así el breaker se dispara pero con la diferencia que lo esta haciendo prácticamente una vez al día. Lo que si he notado es que el los breaker agarran un ruido como si estuviera una chicharra o se le siente una pequeña vibración, estoy pensando que el Breaker esta defectuoso.
Agradecido por su asesoría.
  • hace 30 días
    Avatar de alejandro6929
    Gracias por la respuesta, el cable que alimenta al aire acondicionado es cable 8 es bastante grueso pero si note que estaba muy duro e incluso cuando reemplace el contactor, la capa que rodea el cable estaba cuarteado tostado pero pensé que era porque estaba algo flojo en la conexión al contactor y también observe lo mismo de los cables que salen del breaker al aire acondicionado. voy a probar sustituyendo el cableado por uno nuevo, ahora bien, mi duda esta en si sustituyo el cable 8 por uno nuevo de la misma nomenclatura o lo dejo así con cable Numero 8.
Hola
Debes medir el amperaje total,  no solo el que va al capacitor
50A es mucho y posiblemente los cables de la instalación  electrica que alimenta ese equipo esten algo dañados por protección deficiente
La  vibración suele generarse cuando la bobina de disparo se resiente o esta algo floja y aumenta si la intensidad esta cerca del límite de disparo.
esto solo se soluciona reemplazando el dispositivo pero no asegura que no siga operando si hay fallas en la instalación o el equipo,  debes reemplazar por otra del calibre adecuado segun el cable instalado
saludos
  • hace 30 días
    Donde debo tomar el amperaje total?
    Y de cuanto debe ser entonces el Breaker o los Breaker?
  • hace 30 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Debes tomar el amperaje en la linea de alimentación o bornera de ingreso
    La capacidad de breaker depende en primer lugar de lo que el cable utilizado soporte
