Tienda | Foros | Blogs | EN |
No arranca motocompresor heladera siam y Salta termico
Buenas a todos .comento que la macana me la mande yo jaja la heladera es una siam 120 .andaba re bien. Hace 8 meses que no la usaba .la empeze a restaurar pintar y demás. Bueno llego la hora de cambiar los terminales sulfatados del motocompresor ..los cambie  pero parece que mezcle el del termostato y cuando conecte salto la técnica lo corregi y al enchufar Salta termico .están los 3 bornes en linea. Mido en Homs y el arranque parece que es no marca nada. Pero en continuidad si(sonando la chicharra de la amoerometrica )
.en caso que ya se cortó la bobina y haya que cambiar el motor cual pondrían? 1/4 ...1/5 ..Moderno y hace falta cambiar el termostato? Gracias y a la espera de sus respuestas
hola probaste    cambiarle el relay??? que potencia es el que tiene ahora? depende de la cantidad de mts no podemos poner de cualquiera potencia .
saludos
  • hace 27 días
    Avatar de Gonzalo Emmanuel Diaz
    Hola Marcos 1976 .mira a la vista tiene solamente un termico cuadrado de 4cm x 3cm ...es el original y la carcasa esta rota. Así que estaba aislado con cinta de tela.....no quise hacerle caso a la frase si anda déjalo andando no lo quieras mejorar jaj
  • hace 27 días
    Avatar de marcos1976
    hola .... si ya se tipo sillita son... puede que te sirva para el cambio un compresor de 1/6 o 1/5 ...hay que medir la condensadora.saludos
  • hace 27 días
    Avatar de oscar yasinski
    Sugiero , digo yo .
    Esos motores son de baja y habría que tratar de conseguir uno igual .
    Si se consigue .
    No importa si no es Siam .
