nevera sin escarcha lg
tengo una nevera sin escarcha pero tiene el termostato dañado , el problema que aunke descongela normal cada 5 horas y media , el frio no pasa hacia la perte de abajo es posible que haga hielo mas de lo normal en el evaporador y se tape el conducto por donde pasa el frio hacia abajo y por eso no enfria hacia abajo kien pueda ayudarme se lo agradesco
  • hace 3 meses
    Avatar de friovega63
    Resulta evidente que algo falla en su sistema de descongelación, debe proporcionarnos el modelo de su nevera, para poderle ayudar. El hecho de que haga paradas supuestamente para descongelar, no signifíca que lo llega hacer como debe. en el compartimiento de abajo, debe tener una chapilla técnica con el modelo, pegada a una de las paredes laterales, por favor haganos saber. [email protected]
Hola. Sie estás seguro que descongela automáticamente entonces solo debes cambiar el termostato, pues al no parar nunca el compresor acumula tanto hielo que el descarche no limpia completo todo el hielo.
  • hace 3 meses
    Avatar de gollo_jm
    muchas gracias amigo por aclarar mi duda se le agradece
