Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente de poder hanny 1c80
Buenas noches
estoy reparando una nevera de vino marca Cuisinart modelo CWC-800 que tiene una fuente de poder Hanny 1C80
El caso es que no enfria ya que la fuente produce 12 Voltios que alimenta tanto los dos ventiladores como la Celda Peltier 12705
Si desconecto la Celda  Peltier funcionan los ventiladores y la fuente mide 12, 1 Voltios
Al conectar la celda el voltaje baja a 3,2 V con una corriente de 1,1 Amp
Estoy concluyendo que la fuente esta mala ya que no mantiene la tension en 12 voltios ya que la corriente nminal de la celda es de 5 Amperes
Alguien me puede facilitar las demas hojas de este manual que es donde esta la parte de control
Este lo subio un usuario de nombre VALERYRAMIR
Gracias de antemanod4d46255a76e234ab00bf23abcf6faed2e721f8a.png[222.79kb]
Hola
Desconecta las celdas y colocale otra fuente de consumo, como ventiladores , bombillas........., si te realiza el mismo problema, ya toca comprobar la tarjeta o placa en la zona de la fuente, los electrolíticos, resistencias.....
  • hace 17 días
    Avatar de JENIOPC
    Gracias lusangor voy a hacer esa prueba
