Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera Kohinoor no enfria abajo.
Buenas tardes.
                        Les comento que la heladera congela bien arriba  pero abajo no enfría y no corta el compresor.
Se le cargo refrigerante, se le cambio PTC y Relay de arranque por un problema que la trato de reparar un técnico que desconecto los cable y no supo como volver a conectar el compresor, conseguí que el compresor ande y cambie las piezas antes dichas.
Esta heladera no tiene como desarmarse para verificar ventilador o resistencia. por dentro es ciega,
HELADERA NO FROST 413L INOX KDAN-4194/7
Adjunto foto.
3 Soluciones propuestas
Hola
Esa heladera viene con ventilador, en la parte de abajo, solo es para igualar el frío en cualquier parte de ese habitáculo, si no funciona, tampoco pasa nada, la diferencia de temperatura es mínima
  • hace 17 días
    Avatar de Rubinho
    El compresor no corta, sera porque al no andar el ventilador el termostato no llega a sensar?
  • hace 17 días
    Avatar de alecastro2007
    si el compresor no corta, posiblemente es porque la heladera no esta llegando a la temperatura adecuada para que el termostato realice la desconexion del moto compresor
  • hace 16 días
    Avatar de lusangor
    el ventilador, no tiene nada que ver. Comprueba carga de refrigerante , rendimiento del compresor y si enfría mucho, el termostato
Perdon, pero si es no frost donde esta el forzador (ventilador) del freezer? Saludos
Esa heladera no es " NO FROST " es simplemente placa fria,porque se le volvió a cargar refrigerante a la heladera? se detecto alguna fuga? o simplemente porque " dejo de enfriar " ?
