Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se bloquea heladera Whirlpool no frost y se llena de hielo
Hola buenas compré una heladera  Whirlpool no frost usada al tercer día se me empezó a bloquear vino el técnico del dueño y me dijo por baja tensión compré un regulador de voltaje y seguía igual vino otra ves el técnico con el dueño de la heladera que avía comprado y la resiviso supuestamente por baja tensión se quemó el micro sensor de temperatura del ficer y capas también la resistencia Mi pregunta puede ser que se aya quemado eso por la tencio o me está mintiendo para no devolverme la plata y ya venía de antes con ese problema y me la vendió Haci
3 Soluciones propuestas
Hola ,
por  baja  tensión  no  se quema ni el sensor ni la resistencia, posiblemente ya venía  así  cuándo la  compraste
Tengo una de esa misma marca de la línea sexto sentido, luego de usarla unos 5 años me pasó algo parecido, te cuento como lo solucioné, tal vez sea lo mismo. Inició tirando agua por una ranura del freezer hacia la bandeja de la carne y allí se congelaba, eso era el excedente del hielo que hacia dentro del freezer (siendo frio seco). Atrás tiene un cañito de silicona que se ve quitando una tapita, es el desagote de la humedad y va a un depósito que está sobre el motor, luego eso se evapora al ambiente, si el refrigerador no está bien nivelado ese cañito se tapa, se hace hielo dentro y no tiene por donde desagotar la humedad del freezer por lo que se congela allí o gotea hacia abajo. Quitá una tapita que lleva atras y fijate que esa manguerita no esté tapada, también que la heladera no esté inclinada hacia atras.
  • hace 21 días
    Avatar de Victor Perez
    Hola buenas si cuando lo apagó para que se descongele si baja el agua sobre el plastico del motor y unas ves descogelada funciona muy bien por tres días y vuelven hacer lo mismo
  • hace 21 días
    Avatar de r.cazenave
    Entonces el problema está allí, se está tapando el desagote. Me pasaba lo mismo hasta que descubrí (en este mismo sitio) que decian que el problema era la inclinación, puse un nivel y efectivamente estaba inclinada hacia atrás, al nivelarla no he tenido mas problema.
  • hace 21 días
    Si no tenes un nivel podes usar una bolita, munición o cualquier cosa que sea como una pelotita lo mas lisa posible, cuando está nivelada no tendría que moverse
  • hace 21 días
    Ahí lo mire con el nivel está bien a nivel
Hola Víctor, adicional a lo que te comenta r-cazenave, debes tener en cuenta que si tu Heladera usa Plaqueta electrónica para el control de temperatura, suele ser muy típica tu falla cuando los sensores de temperatura se desvalorizan. Haciendo que la placa de control interprete que le falta frío y en consecuencia: 1. No corte el compresor, 2. no entre en modo de deshielo.
Es importante que verifique que tipo de control de temperatura usa tu heladera, en caso de ser analógica (usa Timer) deberías verificar 1.bimetálico o fusible térmico dependiendo de cual use, 2. resistencia, 3. fichas y conexiones.
  • hace 21 días
    Hola buenas ya estuve el técnico y me dijo que el micro sensor de temperatura no funcionaba y probó la resistencia y no tenía los valores o algo Haci que tenía que comprar viniendo al caso lo que me preocupa que el ex dueño de la heladera no me quiere reconocer nada por su técnico le dijo que por falta de tencion se quemó el sensor y resistencia puede ser Haci porque. Me está dando mucha vuelta y me hecho la culpa a mi que yo lo queme por falta de tencion o ya venía fallada antes que me la vendiera una sola ves la probó cuando la fui a ver la prendió una hora y congelaba
  • hace 21 días
    Nunca la dejo dos días prendida para ver si funcionaba bien solo una hora y como ví que enfriaba la compré después de traerla a las 3 días se empezó a bloquear y de ahí los problemas
