Tienda | Foros | Blogs | EN |
cada ves que hay un apagon electrico el refrigerador se descompone
cheque que no tubiera fuga de refrigerante  y no tiene mantiene la presion del nitrogeno ahora tengo que purgarlo para aplicar refrigerante nuevo
(me acabo de recibir de tecnico de refrigeracion el mes pasado pero todavia no tengo mucha experiencia tengo que aprender cada dia mas))
2 Soluciones propuestas
Hola
No comentas de que marca y modelo se trata, me imagino que es con placa
Después de venir la luz, hay que comprobar que voltaje le está llegando, si es correcto, desmontar la placa y comprobar los condensadores electrolíticos....
Hola. Desconéctalo por 15 minutos y conéctalo a ver si te finciona normal. Si está bién ponke un control de voltaje..Quizás la tensión que está llegando es muy baja, mídelo con un voltímetro cuando no enciende a ver cuantos voltios están llegando.
