Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera no corta en medio ni maximo
Hola buenas noches a todos, les quería pedir una ayuda con mi heladera peabody tropical modelo L-42.
La tengo ya hace varios años y todo bien pero este último tiempo empezo los problema primero comenzó que no cortaba, llamé un tecnico y me dijo que era el termostato, lo cambio todo ok. Después me di cuenta que la heladera solo cortaba en mínimo osea cuando lo puse en medio o máximo no corta para nada. Tampoco se apaga la heladera cuando lo llevo a 0. Llame al técnico y me salió diciendo que solo lo use en mínimo. Ahora esta empezando de nuevo a no cortar. No se realmente que puede ser el problema lo reviso todo el técnico anterior y no tenía ninguna falla solo era el termostato. Ojalá me puedan ayudar.
Cabe aclarar que quise llamar de nuevo al técnico pero ya no me responde un chanta total.
4 Soluciones propuestas
Hola cristian te comento que hay modelos de termostatos que no cortan en cero. descarto una mala conexion ya que corta en minimo,pero no descarto que el termostato pueda estar descalibrado (especialmente los chinos) o fuera de otro modelo de heladera con diferente temperatura. Tampoco hay que descartar un compresor con poca presion o fuerza de bombeo o con valvulas comprometidas ya que si es asi mayormente llegan a cortar solo en minimo y algunas ni siquiera llegan a minimo. Hay que conectar poner termostato en maximo dejarla un par de horas y tomar la temperatura a ver cuanto llega y chequear que se llene de escarcha toda la pared del fondo de la parte del refrigerador para descartar problemas.
  • hace 5 días
    Avatar de Christian Gutierrez
    gracias por la ayuda, te cuento que cambie el termostato pensando que era el fallo. Compre igual al termostato que el tecnico compro primero. Porque según el dueño del local, es el mismo al que lleve. Pero dice hecho en Taiwán igual que el primero termostato que compro el tecnico. Sigue sin cortar en medio o máximo. Ya no tengo algún tecnico serca para llamar porque era el único cercano al que llamé pero ya no tengo confianza en ese tipo además que me saco mucha plata por el termostato. No se si me podrían recomendar algún tecnico de confianza vivo en c.a.b.a a 1 cuadra de parque Avellaneda
  • hace 5 días
    Hola un amigo me paso el dato de un tecnico y me dijo esto
    Hola ,esas heladeras tienen un problema q cuando se rompen y le cambias el termostato no funcionan bien,es mejor ponerle un termostato de ambiente q es mucho mejor y corta en la temperatura q vos quieras.
    Esta bien ponerle ese termostato?
  • hace 5 días
    Avatar de davidefrainrod
    No no es totalmente correcto ese dato. Presta atencion a esto: el termostato es solamente un switch de corte o un interruptor de corte que se activa de acuerdo a la temperatura que toma del lugar donde va adosado el bulbo del termostato(tubito largo de cobre). Mayormente una heladera necesita para cortar en minimo unos -13.5°c en el lugar donde va adosado el bulbo. Si por casualidad por algun motivo no llega a esa temperatura de frio minimo, jamas va a cortar. Por eso digo que hay que tomar temperaturas primero para luego saber si es automatico u otro problema tanto sea de compresor o fuga de
  • hace 5 días
    gas refrigerante o un taponamiento de filro o capilar. No es por las dudas cambiar automatico ya ves que compraste otro y no funciona, busca un tecnico que evalue temperaturas y si la temperatura esta bien entonces trata de comprar el automatico de la misma marca al original y no un sustituto chino con igual numero,
  • hace 5 días
    Te cuento que yo hago lo siguiente cuando la heladera no corta por falta de temperatura de frio. Hablo con el cliente le explico las causas si estoy seguro que estamos hablando de compresor gastado o con problemas y le anulo el automatico puenteando el cable que va al compreosr o en su caso coloco el automatico en frio maximo y coloco (enchufo) en el toma de la pared un TIMER MECANICO PROGRAMABLE y la heladera la enchufo al TIMER. Dicho timer se puede programar de a 15 minutos por cada patita que bajes o subas de funcionamiento o de parada.Si subes 4 patitas y dejas 2 abajo significa que 1Hs
  • hace 5 días
    sera lo que funcione y 30minutos se detendra. El timer no trabaja por temperatura solamente es un aparatito que te corta o habilita la corriente a la heladera, por supuesto cuando corta no tendras luz dentro de la heladera.De esa forma te aseguras que arranque y pare hasta que un dia no enfrie mas por el desgaste del compresor. Debes estar seguro que no sea perdida de refrigerante tu problema y lo detectaras si la pones en maximo frio y luego de un tiempo funcionando tienes hielo en todo el panel del fondo de la parte de refrigerador. Se escarcha hasta casi unos 20Cm arriba de donde empieza el
  • hace 5 días
    cajon de verduras. Si fuera de las que no tienen placa de frio embutida y son las que traen una placa de frio de aluminio te daras cuenta ya que se escarchara todo el aluminio osea toda la placa
  • hace 5 días
    Te cuento que cuando lo pongo en maximo si escarcha todo el aluminio toda la placa. Como había comentado no encuentro un buen tecnico que realmente me arregle la heladera ya que el primero solo cambio el termostato y se fue, el segundo que comente recién a la tarde quiere cambiar por un termostato ambiental.
  • hace 5 días
    Bueno estaria bien o completo de gas eso significaria que no tienes perdida, PEROOOO no estas libre de un compresor que no tenga la suficiente fuerza de bombeo y a pesar de tener escarcha completa en la placa no llega a 13 grados bajo cero que seria la temperatura minima para lograr un corte en posicion 1 de un automatico. El ambiental seria una solucion pero deberas pagar un tecnico y con el timer mecanico programable lo puedes hacer tu, se compra en ferreterias o casas de electricidad o electronica solo pidele que te enseñen como bajar o subir patitas es muy simple
  • hace 5 días
    Si decides que venga el tecnico pidele que le tome la temperatura a la placa de aluminio despues de mas o menos 1Hs
    o 1:30Hs de funcionamieno continuo del compresor, Lapso suficiente para en condiciones normales llegue a por lo menos 18 grados bajo cero o mas.
  • hace 2 días
    Te cuento que vino el tecnico y le puso el termostato ambiental ya que en todos los lugares de repuestos siempre es el mismo termostato que no cortaban más antes. Por eso decidí ponerle el termostato ambiental, ojalá me puedas orientar en el tiempo de corte que tiene que tener el termostato ambiental ya que el tecnico me dice que no ahí un tiempo determinado. Ojalá corte en esta ocacion recién lo cambio hoy.
Posiblemente el modelo de termoestato no sea el que debia ir o el que puso esta fallado. Saludos
  • hace 5 días
    No creo porque según el tecnico trajo el mismo modelo de termostato y cabe aclarar que yo mismo cambie otro termostato del mismo modelo, número y pasa lo mismo no corta en mínimo ni maximo.
  • hace 5 días
    Avatar de Clima Bueno
    El tema es: El tecnico compro un termoestato igual al que traia originalmente? Ya que si no es asi y compras otro basado en el modelo que él cambio siempre te fallara. Saludos
  • hace 5 días
    Si compro del mismo modelo y número.
Hola por lo que comentas, es el termostato que no funciona ya que si lo pones en 0 debería cortar, salvo que este mal conectado.
  • hace 5 días
    Hola que gracias por la ayuda, yo igual pensé que era el termostato y fui a comprar otro del mismo modelo y numero pero no sigue igual solo corta en mínimo y nada más.
Hay que colocar el bulmo lo mas posible pegado a la lamina de la placa evaporadora, ya que la placa posiblemente se recorrio asia atras y pudiera ser que el bulbo o punta del termostato, no pegue adecuadamente a la lamina del evaporador, pero si no se puede, se puede calibrar el termostato para que corte adecuadamente, es cuestion de calibrar el tornillito correspondiente.
  • hace 4 días
    Avatar de Fermin 007
    Perdon, quise decir bulbo, ya no puedo EDITAR la RESPUESTA, espero me den una explicacion los moderadores, porque no PUEDO y otros colegas si lo pueden REALIZAR?
Ver pregunta en English : Fridge does not cut in half or maximum
