Solo faltan 54.417 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ficha técnica de motor embraco eru2 80hsp
Ficha técnica de motor embraco eru2 80hsp para saber la ubicación de los caños por que me quedan dudas
  • hace 11 días
    Avatar de Miguel Chacin
    Que necesitas saber de la ubicación de los caños... son 2 de baja y el de alta... enciende el compresor por donde bota es el de alta y si no tiene una etiqueta q te indique donde va la succión puedes colocarla en cualquiera de ls 2 tubos de baja
  • hace 6 días
    Avatar de Juan pablo
    Gracias! Lo habían conectado mal cuando fui a verlo , lo desolde y puse como va y anda perfecto gracias
  • hace 6 días
    Avatar de Clima Bueno
    Perfecto. Buen domingo
2 Soluciones propuestas
    Hola, o todos!! Los compresores tienen una disposicion que las da el fabricante. Y no todos los modelos aceptan cambios en succion y servicio! Con mas rozon este modelo nuevo... Incluyo que en este compresor no coinside en 1/4 para heladerras con frizer, la base de ajuste a la chapa no es del tamaño o distancia de tornillos!! El caño de alta esta mas atras por tanto tienen que cruzar los tubos del condensador y succion!! Este no apto para parrilla posterior en heladeras NO apto...adaptar es un embole... Aguante a los modelos de bochas grandes antiguo!!!
