Solo faltan 54.413 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nevera de dos puertas marca general electri
Buenas noches amigos de yo reparo tengo una nevera marca general electri de dos puertas la cual presento la siguiente falla  después de  desconectarla para limpiarla al encenderla el protertor termico del motor comenzo a sonar la apague y le revice el rele el cual estaba malo se lo cambie y la prendi nuevamente arranco con normalidad pero ahora no para de trabajar el compresor a que se debe esta nueva falla. y que tiempo me sugieren descansar el compresor  agradecido si por favor me podrían ayudar. ATTE: WILLIAN
    Hola. Primero que todo después de arrancar y echar los productos en su interior debes esperar al menos 24 horas que logre sacar el calor de esos productos y lleguen a congelación
    Fíjate la graduación del termostato pues si exiges el máximo de frío tardará mas en arrancar.
    Los tiempos de paros h arranque dependen de factores como temperatura ambiente, cantidad de productos, veces que abran las puertas, etc
    Una vez que todo esté congelado y termostato en zona media ,si el compresor no para nunca entonces sería un problema de termostato si lo lleva y si es por tarjeta habría que revisar el sensor de temperatura.
    • hace 11 días
      Avatar de WILLIAN
      gracias amigo buen dia
