Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta de filtro y capilar
Buenas noches tengo un refrigerador whirpool que no enfria y se congela solo la entrada del evaporador las primerad dos vueltas
No tengo medicion de precion ya que no tiene valvula de servicio busque fuga ecteriormente y no hay quisiera cambiarle filtro y capilar por posible obstrupcion
Mi duda es en que basarme para elegir filtro y capilar correcto a remplazar de antemano gracias
    3 Soluciones propuestas
    Buenas noches amigo basta con tocar el filtro deshidratador si esta frío es porque esta tapado.
    El capilar no hace falta cambiarlo a menos que esté obstruido.
    Por lo general se hace limpieza de Sistema con 141b y barrido con nitrógeno Para limpiar el sistema de posibles residuos y certificar que el capilar no esté tapado.
    Te recomiendo que si el capilar no está tapado no lo cambies y si llegase a estar tapado debes reemplazarlo por uno del mismo diámetro y longitud para que no tengas problemas de enfriamiento.
    El filtro deshidratador lo pides en una casa de refrigeración como un filtro soldable para la capacidad de tu refrigerador.
    Recuerda hacer un buen vacío y cuando estés cargando de gas refrigerante controla el Consumo del compresor y temperatura interior del freezer saludos y comenta como te va
      Tal cual te dijo Lenin. Solo hace limpieza y cambia filtro y listo. ( Obvio, buen vacío y carga de gas) en alguna etiqueta dice que refrigerante lleva y cuántos gramos.
        hola amigo yo te recomiendo que cambies los dos capilar y filtro, a mi me a pasado que al cortar el capilar cerca del filtro, sale gas en los dos capilar y filtro, y e cambiado solo el filtro, y o sorpresa al cargar gas la aguja se va a vacio, capilar tapado, por experiencia te recomiendo cambiar los dos, si no sabes la  medida corta un tramo de unos 20 cms, de capilar de abajo y unelo a la punta del nuevo capilar con tubo de mas diametro y soldalos, y ese tramos soldalo a la entrada del evaporador y no tendras problema, saludos
