Tienda | Foros | Blogs
cierre centralizado
hola me podrian ayudar? quiero saber cual es el fusible del cierre centralizado de un gol trend 2011 pak 1 en el manual de mi auto dice el conector 11 y 12, pero a esos dos lo tengo libres, no me funciona el centralizado ya que la alarma si funciona gracias
2 Soluciones propuestas
Revisa si el manual y el diagrama de la tapa de la caja de fusibles coincide e instalale los fusibles que indica..por ahi quizas es que no te funcione y la alarma este conectada en otro lugar,saludos comentame
Hola. El cierre es de fabrica o es agregado? Si es agregado tiene un fusible aéreo no en la caja original de fusibles. Si es original primero verifica el fusible(reemplazalo por otro igual) si se vuelve a quemar primero hay que revisar el sistema y si no funciona tambien, y las posibilidades son varias y seria mas adecuado verlo por un experto.
