Tienda | Foros | Blogs
Como retirar modulo de alarma de auto
Hola. Necesito retirar el modulo de alarma de mi automovil, pero cuan desconecto la ficha que lleva 2 cables negros, se destraba el cierre centralizado y no funciona más ni siquiera con la llave. Que debo hacer??
Gracias por una pronta respuesta
SALUDOS
Hola. La alarma PST tiene los cables de cierre rojo con amarillo y rojo con negro y son finitos. Los negros si son mas gruesos son del corte de motor. Pero si no funciona el cierre sin la central es porque esta en modo esclavo, solo con alarma. En ese caso hay que instalarle una central de cierre para manejarlo con la llave y ver si tiene el motor maestro lado conductor.
