Tienda | Foros | Blogs | EN |
como poner en dos particiones una misma zona en dsc 1832?
el intento que hice fue:
1-partionar sistema:direccion 201 encendi 1y2
2-poner en la direccion 202 el 1 encendido.despues en la 210 tambien encendi el 1
3-cree un usuario diferente al maestro que solo active particion 2.
4-presiono #dos segundos despues presiono 2(acceso a partion 2)
5-activo con usuario de partion 2
nota:pero al abrir puerta de zona 1 no se dispara....me muestra zona abierta en teclado pero no genera disparo.
en otras alarmas si se puede hacer.imagino que se debe poder de aslguna forma en dsc...gracias...
Si una zona está en dos particiones no te va a funcionar hasta que conectes las dos particiones aunque no es recomendable
  • hace 2 meses
    Avatar de sat365
    y como hago para conectar las particiones?yo las habilite de la direccion 201 encendiendo 1y2.me falta algo?
  • hace 2 meses
    Avatar de iker1509
    Entras en el menú de códigos *5 código maestro y marcas 98 y te da acceso a las características del código buscas el código que quieres y entras con el * y te da acceso a los atributos de código buscas particiones y seleccionas las particiones que quieres ese código.
    A la hora de conectar si solo tienes un teclado para moverte por las particiones debes mantener la # unos segundos hasta que el teclado entra en menú de particiones seleccionas la que quieres armar y ese teclado entra en esa partición
  • hace 2 meses
    Avatar de sat365
    lo probare...gracias
