Tienda | Foros | Blogs | EN |
X28 Z50 SAT1 clave MASTER
Hola, compre camioneta con alarma Z50 Sat1-2 pero el chip cel estaba sin servicio. Le compre un nuevo chip pero no me responde a los mensajes. Seguramente le cambiaron el codigo Master el cual desconozco. Como lo puedo cambiar el codigo MASTER?
Probé desconectar el cable power+bateria interna y puentear el conector de bat pero nada cambio.
2 Soluciones propuestas
Hola al cambiar el chip se debe reprogramar el SAT para que sepa donde debe enviar el mensaje. Te paso el manual pero tene en cuenta primero debes activar el chip en un celular sino nunca funcionara en el SAT.
SaludosManual X28 SAT2 Adrian Positron.pdf[2.58mb]
  • hace 3 meses
    Avatar de mac222
    El problema no es el chip sino que el dueño anterior n recuerda la clave de 4 digitos y no se resetea sacando los power.
El modo de cambiar el la clavem es  1-Preparar  un SMS al número de línea que el equipo tenga que diga clavem 1234 (entre clavem y el número debe ir un espacio) 2-Luego con la puerta abierta del vehículo presionar la tecla candado abierto del control remoto y luego presionar 5 veces la tecla led ( la tecla led está ubicada en el sensor que está en el  parabrisas ) 3-enviar el mensaje que preparaste
Ver pregunta en English : X28 Z50 SAT1 MASTER key
