Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas en configuración de teclados en central DSC
hola  estoy teniendo dudas en la configuración de teclados en central DSC 1832.
tengo que programar 2 teclados. el primero es para zonas cableadas y el 2do. para zonas inalambricas. teclados pk5501 y el otro rfk5516.
la casa es de 2 plantas, en planta baja irían todas las zonas cableadas y en planta alta irían las inalambricas.
mi duda es como quedaría las configuraciones en los teclados para que se use una sola particion y las configuraciones de zonas empezando desde las cableadas que serían 3 y 4 inalambricashola buen día estoy teniendo dudas en la configuración de una central DSC 1832.
Planta baja cableadas
La zona 1 cableada quedaría con retardo, Z2 y Z3 instantánea
Planta alta inalambricas
zona 4  quedaría  con retardo, y las demás instantanea.
2 Soluciones propuestas
Saludos, la central tiene conectado un modulo receptor inalambrico?, asi podras configurar las zonas y los teclados de la planta alta...
No dás datos precisos de la necesidad de hacerlo de esa manera. Pero creo que la forma más sencilla de hacerlo, es particionar el Sistema. En una partición, las zonas cableadas y en la otra las inalámbricas. Luego programás cada teclado asignándole la partición que deseas que muestre.
Saludos: Alberto
