Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No tengo tensión en salida auxiliar alarma Paradox sp 4000
Hola gente
tengo una central de alarmas Paradox sp 4000 y la quise poner en funcionamiento y no tengo salida de tensión en los bornes auxiliar , por supuesto tengo 220v y el transformador también funciona , revisando note que está rota una bobina que se encuentran en la posición L 150
El problema es que no me indica de que valor es, por lo tanto no sé cuál comprar para reemplazarla
Si alguien puede aportar dato
Desde ya muy agradecido
    para hacer una prueba puedes colocar en su lugar un puente , y comprobar si funciona la placa , mientras no encuentras su valor correcto
