Hola:
    Tengo que conectar entre si varios relojes registradores de personal que se encuentran en distintas lan.   Como hago para asignarle a una ip predeterminada la posibilidad de que se acceda a ella desde afuera?    El modem tiene la opcion de DMZ y tambien tiene un gateway predeterminado en cada modem
Hay alguna forma de crear una vpn entre los modems ?   Solo necesito poder tener acceso a una ip que es la del reloj
Gracias
