Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito desclavar un perno que está colocado con trabasil VA2
Buenas noches. Necesito separar un perno clavado, supongo que está roscado, con trabasil  VA2, Como hago? Con calor? Sumerjo en acetona o thinnner? Muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola
pistola de aire caliente, unos 10 minutos a máxima potencia
saludos !
Hola, no se donde esta agarrado el bulon. pero recomiendo en este orden thinner, acetona pura, agua hirviendo. (Calor nive:l pistola de calor u/o soplete no recomiendo ya que no se a donde lo tenes agarrado)(Supongo que algo automotriz) Al igual que desconozco los grados del bulón. Pero con la Acetona deberia funcionar mas que bien.
  • hace 2 meses
    Avatar de Julio Rodriguez
    El perno es una manija de la palanca de cambio de un torno. Tengo que desenroscarla para mandar a templar todo, en su momento como se aflojaba lo roscaron con trabasil. Muchas gracias por las soluciones. Probé sin éxito thiner. Voy a usar calor o acetona y les comento luego. Gracias. Saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    las roscas de gas se sellan con trabasil, es el mejor sellador, y la única forma de sacarlo es con calor, te imaginás que llama en gas no se puede usar, un poco de gas que haga un retroceso de llama y causa una explosión, así que pistola y a otra cosa
  • hace 2 meses
    Avatar de Forzos
    @Julio. Intenta con acetona pura, lo remueve facilmente, el tiner lleva trabajo pero igual es un tema de paciencia.
  • hace 2 meses
    Avatar de Forzos
    @Calefaccion. Si no ni hablar. Por eso aderí hasta no saber, cual era el area de trabajo, no recomendaba personalmente el uso de calor. En el rubro automotriz usamos el Travasil y el uso del soplete dependiendo lugares y tomando precauciones necesarias es viable (Como ultimo recurso) En el torno como es el caso de el no seria problema pero, reitero que personalmente seria el ultimo recurso.Abrazo
  • hace 2 meses
    Buenas noches. Les comento que lo aflojé rapidamente aplicando calor en la zona. Muchas gracias a todos por los consejos.
A todos, muchas gracias. Les comento que lo aflojé sin problemas aplicando calor en la zona. Agradezco todos los consejos. Saludos.
