Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tina ultrasonido DA-968DADI
Buenos días, tengo tres equipos de lavadora de ultrasonido Dadi DA-968 de las cuales dos ni encienden y una presenta un comportamiento errático. He estado buscando el diagrama electrónico del circuito y no logro encontrarlo, estas unidades son comercializadas con distintas marcas pero la electrónica es semejante, vivo en Venezuela y debido a la tasa de cambio de la moneda me resulta muy costoso reemplazarlas y deseo repararlas ya que deben tener alguno de sus componentes dañados, si alguien ha tenido estos equipos con fallas agradecería su opinión y de ser posible si alguien tiene el circuito electrónico con la identificación de los componentes tanto mejor. Muy agradecido por la información.
Hola. Por lo general estas tinas son un oscilador de potencia (o uno común y una etapa de potencia) que mueve unos transductores. Cuales son los comportamientos que mencionas? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de TEEH_DRV
    Dos de ellas no encienden y la que si lo hace de repente deja de funcionar pero mantiene el contador de tiempo encendido. Hoy lo que hize fue intercambiar la tina que tiene los selectores de potencia de 30/50 y el contador de la que no funcionaba a la otra unidad y encendió y funcionó por lo cual me servirá de referencia para revisión y por comparación de la otra si me fije que unas resistencias grandes cuyo valor no me recuerdo en este momento se calientan mucho, creo que debería tratar de adaptarles algun tipo de disipador de calor para prevención.
  • hace 1 mes
    Avatar de TEEH_DRV
    Buenos días, intercambie los componentes y logré poner operativa una de las unidades aunque noto mucho calor en alguno de los componentes, me preguntaba si comparando los valores de los componentes en la que esta operativa con la que no lo está me podría indicar cual componente es el que falla, no se si incluso debería hacerlo con la alimentación a 110 encendida y además sin alimentación. Que opina. Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si, seguro. El tema sería ir controlando tensiones, con cuidado. La otra opción es controlar los componentes o compararlos con los que si están trabajando.
  • hace 1 mes
    Avatar de TEEH_DRV
    Vi que en Amazon venden como repuesto el transductor piezoelectrico, su costo es alrededor de 6 dólares, pero tengo uno de otra Tina y otro que lamentablemente se me rompió cus3lo retiraba por haber golpeado la mesa de granito donde estaba trabajando. Ya compare los componentes y tengo dos transistores de potencia, un diodo zener y un regulador que me dan diferente lecturas. Una vez los adquiera y pruebe informaré de los resultados.
