Hola, estoy buscando una solución con un calefactor eskabe 5000 cal con TERMOSTATO, el tema es que cuando fijo el termostato en por ejemplo    ((10 a -12 grados))    para que durante la noche se encienda en caso de bajar la temperatura de la habitación por bajo ese número marcado simplemente se enciende en ese mismo instante al mover la perilla hacia la T de termostato , sin esperar a que la temperatura de la habitación baje por bajo ese número ((10  -12°)) que fijé. Resultado de esto es que la temperatura de la habitación sube hasta hacerse sofocante, lo cual neutraliza la utilidad del termostato.
