Tienda | Foros | Blogs
Ayuda v8160
TENGO UN PROBLEMA CON MICEL ES UN MOTOROLA VULCAN V8160, EL PROBLEMA ES Q NO SE MIRA LA PANTALLA Y POR VECES SE MIRA BORROSO, AYUDA PLEASE, GRACIAS
3 Soluciones propuestas
No se que tan dificil sea para tí. Tendrías que sacar la pantalla y reacomodarla, también aprovechar y limpiar los conectores del impreso donde hace contacto. Algunas pantallas traen una especie de gomita atras que conecta el impreso y la pantalla, dandole vuelta a esa gomita se soluciona en ocaciones. La falla parece falso contacto. Intenta apretando los tornillos.
El amigo juan tiene razon, algunos celulares traen una goma en la parte podterior del display o LCD (pantalla), pero debo corregirle (creo yo) en un punto, ya que este modelo (vulcam) trabaja con un Flex que va de la parte posterior a la anterior, esto sin duda alguna es problema de flex... lo malo es que es un poco engorroso para cambiarlo para un novato, para cambiar este LCD un tecnico deberia estar cobrando unos $40 (USD)
por mi experiencia en estos equipos amigo tienes que cambiar el display para que no sigas teniendo este problema ..
