Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv samsung led con dos manchitas moradas
Hola,tengo una tv marca samsung ue50h6200 de led y desde hace unos dias me a salido 2 manchas moradas en la pantalla que se ven mas en imagenes claras,alguien podria decirme que es y si puedo arreglarla por mi cuenta?lo agradeceria mucho gracias20180407_163007.jpg[2.76mb]
  • hace 1 año
    Avatar de manoloack
    Hola Alfredo, unas fotos no estarian mal, para ver de que se trata.
3 Soluciones propuestas
coloca el modelo completo del "SAMSUNG" y como dice el colega sube fotos con el fallo suerte
  • hace 1 año
    tapon967
    puedo diferir los comentarios y ojala que sean dos leds que estan en corto y no abierto... lo extraño es deberia activarse la proteccion debes retirar el panel y ver si todos los leds enciende y si todos enciendes tenemos malas noticias ya que puede ser un hongo que tenga interno en la lcd (pixel) esperemos que no sea eso porque tocara reemplazar o vivir con esos puntos morados mucha suerte
alfredo te agradeceriamos que nos compartas mas informacion para poder orientarte, modelo de pantalla, cuanto tiempo tienes con ella, alguna(s) fotos de la falla.
te comento por lo que nos dices al parecer tienes daño en algunos led´s de la retroiluminacion, pero hasta no ver fotos podemos estra seguros.
  • hace 1 año
    Avatar de Alfredo10
    Es la samsung ue50h6200 note las manchas hace unas 2 o 3 semanas,aver si se subir fotos y las subo que no se
  • hace 1 año
    Avatar de Alfredo10
    Y esta en la pregunta la foto gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Alfredo10
    Hola,as podido ver la foto ya??
Como comenta antony, tienes leds fundidos del back light, la solución es cambiar las tiras dañadas, si buscar ue50h6200 backlight strip puedes encontrar tus tiras, pero para asegurarte y puesto que suelen tener varios tipos, tendrás que abrir el panel para ver la referencia, hay muchos tutoriales de como hacerlo, pero tienes que tener cuidado para no romperlo
  • hace 1 año
    Avatar de Alfredo10
    Esas tiras se podrian comprar por internet???
  • hace 1 año
    Avatar de manoloack
    Puedes comprar la tiras por internet, buscando por tu modelo de tv, pero lo más seguro es abrir el panel y mirar las referencias de las tiras, como te digo suelen tener dos o tres tipos de tiras dentro.
