LN32A450C1 TV LCD SAMSUNG enciende con ruido
Hola a todos. Tengo un lcd samsung que tiene el siguiente problema: estando en standby apagado por mas de una hora,al encenderlo comienza con la imagen desintonizada totalmente y ruido de audio insoportable; paulatinamente se va como sintonizando hasta que la imagen queda estable y el audio tambien tarda aproximadamente 1 minuto. Luego funciona normalmente. Aclaro que si pulso la tecla de menu y demas cuando esta en el proceso de arranque la imagen de menu se ve perfecta. Es como si fuera un problema de sintonizacion  solamente. Tambien aclaro que desarme el tv y cambie los capacitores hinchados que encontre en la placa de la fuente; pero este problema no se va. Espero su ayuda. Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola amigo pude ser que el ruido generado provenga de la fuente y segun mis experiencias pueden ser 5:
La ferrita del transformador principal esta despegada.(Poco Probable)
Checa todos los condensadores todos y cada uno deben marcar su repectivo valor sino cambialos(Muy probable)
Los transistores conmutadores y osciladores estan en riesgo de corto.(Medio Probable)
El sintonizador o tuner o varicap esta deteriorado o esta en corto(Muy Probable)
La motherboard o tarjeta principal lo que es el micro jungla o procesador puede estar averiado incluso bo solo el tambien algun otro checalos todos (Medio Probable)
Bueno eso puede ser el causante lo que yo creo que podria ser es uno de los condensadores checa todos o alo mejor el sintonizador.
Bueno Saludos de Antemano y suerte y espero que encuentres tu falla
Hola. Encontre la falla.se trataba de un regulador  1117 calibrado a 5 vcc que alimentaba la vcct_5 del sintonizador (la cajita de chapa). El mismo se alimenta de otro regulador 7809 desde la tension de 13volts. Al medirlo observe que la tension de salida de este regulador aumentaba paulatinamente hasta estabilizarse. Lo retire y lo cambie directamente por un 7805. Y se soluciono el problema.
