Tienda | Foros | Blogs | EN |
samsung lcd ln32c450 no encienden las lamparas
buenas tardes, este tv enciende pero solo se escucha no tiene iluminacion y tiene todos  los voltajes normales, pero... si desconecto la tarjeta main automaticamente encienden las lamparas y los voltajes siguen ahi presentes ,cuando conecto nuevamente la main estas se apagan y ya el tv se bloquea;entonces la duda que tengo es la siguiente se supone que para activar una fuente lcd se deberia puentear algunos pines en el caso de que este buena ps ahi si aparecerian lo que son voltajes e iluminacion correcto!,pero la fuente mia no esta puenteada y aun asi se activa sola.  esto es normal ?
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Pero vos la prendes con power on y la apagas
  • hace 1 año
    Avatar de nestor marin2015
    el tv lo enciendo normal pulsando el tactil o el control remoto se escucha pero no hay luminancia ,pero cuando esta sin la main o placa principal al conectarlo a la red o toma de corriente se enciende o activa automáticamente la fuente y las lamparas
en samsung, por lo que se, se activa la iluminacion al desconectar la main, ojala puedas probar otra main saludos
  • hace 1 año
    ps eso es lo que me parece raro porque hasta donde tenia entendido la activación de esas fuentes debían ser puenteadas para poder tomar lecturas de voltajes y descartar la funcionalidad de la misma y por mi experiencia es el primer tv que tiene esa novedad porque al resto de televisores que reviso les he tenido que hacer puente
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Mira en Samsung de acuerdo a como allas apagado el tv es como encenderá el backlite o tv si lo apagas del remoto o panel de tv cuando desenchufes la main y enchufes el tv no prendera si lo desenchufa andando y desonectas la main y lo enchufas prende el backlite
