Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv lg 32ld350 no enciende solo piloto stabdby
Buenas y gracias a todos lg 32ld350 no enciende solo piloto se probo la fuente y sus voltages ok y sus lamparas a prueba con la misma fuente bien ,duda la main ,esta buscandole algun corto o fuga encuentro  el ic 5001 ap1117eg-13  abierto pues no da ninguna mediada de nada y me gustaria un equivalente gracias de antemanoa
3 Soluciones propuestas
si no envia el pulso de power on tu problema esta en la memoria de la main
Amigo este integrado es un regulador de Tensión Ajustable, con un voltaje de entrada desde 6.4V a 18V ;1.3V de caída, y una salida desde1.25V a 5V/1A, debes buscar uno igual ya que la salida varía en dependencia de la resistencia que va del pin de ajuste a gnd. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de greivin vargas
    Gracias franki te comento q encontre de eun deshuase uno igual y sigue igual obvio q al cambiar hay diferencia pero no encendio y el procesador mas bien dio el mal a conocer pues ahora se calienta un monton y se busco tarjeta y nada, ahora buscare adaptar una muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Franki Lobaina
    Ok el micro está malo. Mucha suerte en la adaptación, cualquier duda pregunta. Saludos
La falla el procesador al hacer dicho cambio de repuesto ,no ubo cambio y el procesador se calienta mucho y solucion cambio de tarjeta main gracias a todos
