Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv led haier l32f6 la imagen se ve al 20%
hola tengo este tv que de repente la imagen se ve poca, como al 20%. Revisando la tarjeta d fuente de poder-inversora, noto que uno de los diodos zener que van hacia las conexiones de las tiras leds esta qemado y mide en corto. Por ello supongo que la imagen se ve medio oscura al 20%, el codigo en la tarjeta del zener es ZD902. por ello pido los planos  para saber que valor es el zener. El numero de chasis de la tarjeta no lo tengo muy claro porque sale un codigo PWB NO: 0320401036 y otro HZP2621H V3.3
  • hace 10 meses
    Avatar de Kastell.
    Hola, FireFall
    Algo falla tengo el esquema y no veo el Zener ZD902, tienes que saber ¿El motivo por el que se ha puesto en corto este zener? normalmente es porque los condensadores asociados al circuito están mal. es muy raro que tengas un zener en corto y el Tv funcione, asegúrate en la medición.
    Si la imagen se ve oscura, es porque, tensión que alimenta LEDs es, defectuosa o lámparas LEDs fundidas.
  • hace 10 meses
    Avatar de Kastell.
    Es muy raro que tengas un zener en corto y el Tv funcione, asegúrate en la medición.
    Tester analógico Ex, en un sentido, media escala, o algo menos. en otro sentido resistencia infinita.
  • hace 10 meses
    Avatar de firefall
    el zener mide en corto en los dos sentidos y se ve chamuscado,
3 Soluciones propuestas
Si se necesita el número de chasis.
Puedes buscar aca.
https://elektrotanya.com/showresult?what=Haier%20L32f6&kategoria=&kat2=all&page=0
    Hola, FireFallAlgo falla tengo el esquema y no veo el Zener ZD902, tienes que saber ¿El motivo por el que se ha puesto en corto este zener? normalmente es porque los condensadores asociados al circuito están mal. es muy raro que tengas un zener en corto y el Tv funcione, asegúrate en la medición.Si la imagen se ve oscura, es porque, tensión que alimenta LEDs es, defectuosa o lámparas LEDs fundidas.haier_l32f6_l42f6_chassis_mtk5363_sm.pdf[2.78mb]
    • hace 10 meses
      Avatar de firefall
      revise los chasis que me pasaste y no concuerdan! el tv que tengo tiene la tarjeta mainboard en forma triangular. Voy a ensamblar un medidor de zener y probar los zener cercanos para ver que valor es dicho zener en corto.
    • hace 10 meses
      Avatar de Kastell.
      Algo está pasando, el número y marca, si coinciden con tu TV.
      En esta página, que nos dice Ángel Morales, hay varias versiones con el mismo modelo y marca, lo que tienes que averiguar que versión es tu TV, yo bajaría todos los archivos referentes a este modelo.
      Recuerda, tienes que averiguar ¿por qué este zener ha fallado? leer mensajes anteriores.
      Referente a la construcción de un probador de zener, los zener que están próximos no quiere decir que sean del mismo valor.
    si vives en caracas te diriges a la haier en la plaza la concordia y te vendan el diodo
