Tienda | Foros | Blogs | EN |
Por mover el menú oculto de tu Samsung se quedó paralizado el menú
Entre al menú secreto de la tv Samsung y empezar a mover los valores de fabricación por lo consiguiente se quedó paralizado el menú al extremo que el control remoto ya no respondió, por lo consiguiente decidí cortar el suministro de energía por lo que después quise encender nuevamente y no encendió el indicador led del panel de control se quedó totalmente muerta.
Desarme la carcasa trasera y percate que al desconectar la tarjeta Mein encendía la pantalla todo las luces led por lo que concluyó que la fuente de alimentación está bien, creo que la tarjeta main se bloqueo
3 Soluciones propuestas
Tienes que poner el Modelo para que entre todos podamos buscar el firmware , cargarlo en un pen drive y volverlo a cargar, o llevarlo a un técnico o representante.
no amigo no se puede hacer nada porque le daño el software y eso se soluciona con una main nueva y operativa
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Cambiar la placa es una opción si un elemento de la misma está dañado. En este caso al parecer la tv se estaba actualizando o intentando hacerlo y él la apagó . En esta pÁgina dan consejos de cómo hacerlo. https://www.samsung.com/latin/support/tv-audio-video/how-to-update-the-firmware-of-your-smart-tv/
    Los televisores de plasma buscan cada tanto si hay actualizaciones al estar conectados, muchos desde le menú quitan esa opción porque si se corta en medio la tv queda inutilizada.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    bueno tiene un elemento dañado "CELENTAURO" y es el microprosesador te lo explico corto.... cuando se mueven los parametros en modo de servicio (introducir nueva data) se mueven voltajes y frecuencia y sus componentes son muy sensibles
  • hace 1 mes
    El usuario entró en el menú que trae grabado los parámetros de la Tv, jamás, salvo que los hiciera con una herramienta especial, podría entrar en el micro y cambiar los parametros de voltaje ni nada parecido.
Mencione modelo. Los datos que se modifican en el modo service se almacenan en la eeprom, simplemente cargando un dump del mismo modelo se repara. Con un pen drive no puede hacer nada, ya que la firmware (software) se encuentra en una nand y son cosas diferentes, los datos de boot estan en la eeprom. Y si modifico tipo de panel, tipo de sintonozador, version de pais, al volver a encender suele pasar eso, no sale de stand by, no da stand by. Con respecto a lo que dice sanfalla, jamas vi un micro quemado por modificar datos de configuracion.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    entonces seekude..... no conoces como un virus daña un circuito??????
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Me refiero a que el tv esta "dañado" a nivel software, va, ni siquiera eso, ya que el soft se encuentra en la nand o emmc depende del tv, los parametros de fabrica, por ej tipo de panel, sintonizador, etc se graban en una eeprom, al momento de bootear toma estos datos, pero el usuario los cambio por lo tanto dejo por asi decirlo brickeado el tv, se soluciona cargando un dump del mismo modelo en la eeprom y solucionado, usted dijo que se dañaba el micro, pero como dije, jamas me encontre con algo asi por eso hice ese comentario.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    cuando mueves unos parametros.... antiguamente se utilizaban potenciometro, trimmer, etc.... se alteraba voltaje y frecuencia, que pasaba si se corrian de mas.... se quemaban un transistor de salida horinzontal, por alta frecuencia, un microprocesador por incrementa de voltaje y si no abucamos aqui con el codigo binario ocurre lo mismo.... Hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo y software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo.una ves que se daña un componente no hay
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    en otras palabras mas o menos para salvar esa main se debe llevar esa main a su fabricante (planta) en Korea con herramientas de uso exclusivo de ellos.... y en el transcurso de todo eso es mas rentable reemplazar una main operativa y termina el problema y tener un cliente contento... es mi punto de vista
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Discrepo colega, comparar con viejos tvs analogicos no seria correcto, ahora de trabaja con microprocesadores, los cuales trabajan con niveles logicos (0v a 3.3v, 0v a 5v) y sus salidas suelen ser de baja corriente, tambien sus entradas. El usuario reprogramando la eeprom va a solucionar su problema. Como anecdota, jstamente hace 15 dias repare un samsung un32c5000, el cliente como tenia poco señal de cable entro al modo servicio y cambio el tipo de sintonizador, apago el tv y ya no volvio a encender. No consegui dump de la eeprom, asi que tuve que comprar una main...
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Dumpee los datos de la eeprom y los grabe en la main del cliente y el tv salio funcionando, justamente abri un hilo en el foro solicitando los datos.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    bueno no te lo discuto pero el resultado final toco comprar una main....
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Solo porque no disponia del dump y no estaba en la web. Pero recupera la placa sin funcionar y vendi la que compre para reparar. Hay que ver que hace el de la pregunta pero parece que se ha borrado...
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    a duras penas hay almas carativas para bajar un dump "GRATIS" ya que hay personas que lo venden, usted lo compra y por mas que quiera no lo das de gratis.... yo hago lo siguiente cuando termino mi reparacion y con el "RT809" grabo la memoria y la archivo y para terminar las eeprones y las nand se dañan sus bloques y son dificil de que agarren y quien daño ese hardware???? nada mas y nada menos el software saludos seekude
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Es asi, yo estoy pagando cuentas en 3 diferentes sitios para poder adquirir el contenido. Fijese mi caso que tuve que llegar al extremo de comprar una main para solucionar el problema. Pero hay usuarios que se dedican a la reparacion y lucran con eso que exigen que uno le pase los datos y ni siquiera colocan un pulgar arriba en un mensaje. Asi es mas dificil compartir datos que uno debio gastar dinero.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    bueno que te puedo decir.... somos jodidos nadie aprecia nada
