Ayuda con matricula de diodo zener smd
buen dia........necesito saber la matricula de un diodo zener.....el cual esta colocado en el punto marcado como VOFF el cul pienzo es un voltje negtivo de -6V......en un diodo marcado con las letras   HR |.....no e encontado nada  ......podran decirme q diodo puedo colocaf
  • hace 3 meses
    Avatar de willy661119
    Checa tu diagrama, es más preciso.
  • hace 3 meses
    Avatar de Sangano2019
    No hay diagrama...y con el datasheet no figura
  • hace 3 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, que cápsula tiene, es de dos terminales o de tres.
  • hace 3 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Para un apropiado desarrollo de su pregunta indicar : marca, modelo del TV ...... y código de ubicación del componente Ej: D324 .
    Tal vez hasta una foto
  • hace 3 meses
    Bueno amigos....la matricula q tiene es RH 1 y es un zener encapsulado sod-123fl.....es del voltaje de VOFF = VGL....supongo q es de proteccion ese diodo....el tv arranca normal sin el y hay -7.8V....
  • hace 3 meses
    Podre poner uno de 10v 1/2 watt de los rojos convencionales como indica la colega...o pueden darme alguna marticula de un smd
    ..saludos
  • hace 3 meses
    Estas seguro de la capsula me parece que no existe esa. Cuantos terminales tiene?
  • hace 3 meses
    2 terminales negro sod-123.....es de superficie ....matricula MH|....
  • hace 3 meses
    Tengo estos dos por ahora el zener RH - PZU5.6*A/DG y el supresor de picos de voltaje RH - 1SMA14AT3G. Ahora también el MH?
  • hace 3 meses
    Disculpa amigo......el MH no......es RH....yo coloque un diodo convencional de 6.2v 1/2 w y calentba baatante......podrias decirme un codigo de diodo zener de superficie de los negros
  • hace 3 meses
    Entonces es el supresor que puse 1SMA14AT3G, tratá de conseguir uno equivalente si ese no lo tenes..
2 Soluciones propuestas
dejalo sin el diodo
  • hace 3 meses
    Avatar de sanfalla
    y colocas uno de 10 voltios
Ponga el modelo del tele asi nos fijamos en el diagrama de cuanto es y que función cumple....saludos.
  • hace 3 meses
    Repito es un tv generico......y ese diodo va en el voltaje de VGL...figura como VZ
