Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diagrama de pantalla samsung UNxxMU6100 F
Hola amigos del foro , aqui solicitando su ayuda tengo una pantalla samsung mod-UN75MU6100F que no enciende ni en stanbay , revisando la fuente todo bien los voltajes , y desconectando la main de la fuente encienden los led del panel y todos los voltajes me los marca bien la fuente , pero revisando la la tarjeta main me encontre un transistor que me marca 10 ohms entre emisor y colector y dos condensadores  aldeaños tambien marcan resistencia muy baja , si lo conecto a la fuente no hay voltajes, y este transistor que me lo marca como i.c. y su nomenclatura es JQ0Q y su posicion es ic1601  y indica sw power delay , junto al transistor o c.i. me podrian ayudar con el diagrama o uno parecido para poder encarar la reparacion de esta main con numero BN07-134720 , por sus aportaciones gracias.
3 Soluciones propuestas
hola colega si sigue este video de esta misma manera podra ubicar el componente en corto ,pero deves de tener los materiales que se nesecitan ,en este caso es una boartd de un celular y lo mismo se hace con una mainboard https://www.youtube.com/watch?v=4uuwl83lQ8M
  • hace 26 días
    Avatar de rafael camarillo
    gracias colega Wilson , ya te informo como salimos de esta reparacion , saludos
  • hace 25 días
    Avatar de wilson sepulveda
    si encuentras el componente dañado que se pueda reemplazar ,por ejemplo el transistor buscar en la tabla de codigos de transistores smd para identificar que tipo de transistor es yo por ejemplo guardo las main board malas que los clienes me dejan porque de esas podemos recuperar muchos componentes especiales,saludos
  • hace 23 días
    ok gracias amigo ,
compara con una main parecida ya que todabia no esta creado en samsung y la puedes conseguir nueva en samsung parts
  • hace 26 días
    Hola Sanfalla gracias por tu sugerencia ya intente lo que me sujeriste en samsung.com part y no me aparese la main
  • hace 25 días
    Avatar de sanfalla
    porque no esta creada hermanito trabajo en samsung
  • hace 25 días
    si me podrias dar informacion sobre este transistor que esta marcado como ic 1601 y con estos digitos JKOQ , algun sustituto para poder continuar , gracias y saludos
  • hace 25 días
    hola cres que samsung no la tenga en venta esta main
  • hace 25 días
    Avatar de sanfalla
    en la tarjeta main hay una etiqueta blanca con un codigo de barras... debajo del codigo esta el numero de parte de tu tarjeta enviamelo comienza por "BN......" o enviame una foto de esa etiqueta y vere a quien te puedo referir
  • hace 25 días
    BN07-134720 Este es el numero de tarjeta . Version DA02
  • hace 24 días
    Avatar de sanfalla
    ese no creo que sea el numero de parte mandame una foto de la etiqueta blanca con el codigo de barra que esta pegada en la tarjeta main porfa
  • hace 23 días
    Hola Sanfalla te envio las 2 etiquetas que trae la taejeta , gracias no pude enviar las fotos pero te envio el numero ,
    BN94-12442C
  • hace 21 días
    que es lo que aun no esta creado , el diagrama
  • hace 20 días
    Avatar de sanfalla
    el diagrama y la venta de la main a mi centro de servicio
  • hace 20 días
    No la he podido conseguir ,
