Tienda | Foros | Blogs | EN |
congela pantalla en canales HD tv acer at2326ml
hola tengo un problema con mi television Acer AT2326ML los canales normales se ven normal pero al pasar por un canal HD la television se queda pillada y no funciona nada ni el boton de apagar, hay que desenchufar para que vuelva a funcionar. Al volver a encenderla como se ha quedado en un canal HD hay que cambiar rapido para que no se vuelva a quedar pillado otra vez. Todo esto con los botones de la television porque el infrarrojo tampoco funciona nada asi que no puedo hacer nada con el mando por lo que no puedo eliminar ni colocar los canales para no pasar por ellos. Lo unico que se me ocurre es usarlo para monitor o dejarlo siempre en una cadena y no tocar mucho. A ver si alguien sabe alguna solucion facil. He intentado buscar algun software que pudiera solucionar algun fallo pero no veo nada y acer no me dice ninguna solucion. La television me toco en un sorteo hace un tiempo y venia ya con el fallo pero al ser un regalo de un sorteo no hice nada, ahora se me estropeo mi television del cuarto y queria poder usar esta ya que la tengo sino pues la vendere a alguien que la use de monitor . Muchas gracias .
dime que no funciona el control remoto o el receptor del control ya que el problema esta en que debes actualizar el firmware y sin el control remoto estas friiiiito
  • hace 22 días
    Avatar de jares88
    Pues no lo tengo claro pero diría que es problema del receptor. He buscado el firmware en Internet pero no encuentro nada sabe dónde puedo encontrarlo? En la página de acer no hay nada de este modelo
  • hace 22 días
    Avatar de sanfalla
    primero consigue el control remoto.... sin el no puedes hacer nada en lo referente a un firmware
  • hace 22 días
    Avatar de jares88
    bueno pero si sabes donde conseguir el firmware , alomejor se puede configurar algo con los botones de la tv . con lo botones de la tv entro en el menu y puedo cambiar cosas y entrar en diferentes modos de entrada.
  • hace 21 días
    Avatar de sanfalla
    el firmware y via usb para cargar el firmware se hace con el control remoto
  • hace 21 días
    Avatar de jares88
    probe con el movil de mi madre que tiene infrarojo y si funciona asi que es fallo del mando.
  • hace 21 días
    Avatar de jares88
    me puede decir como podria hacerlo que pasos tengo que dar?
  • hace 21 días
    Avatar de sanfalla
    entra en menu y busca la opcion herramienta
  • hace 21 días
    Avatar de jares88
    No veo nada de herramientas
  • hace 21 días
    Avatar de sanfalla
    que ves en el menu
