Hola a todos:
Tengo un LCd Sanyo 42xf7, el problema fue que estando apagado dejo de funcionar después de una tormenta eléctrica.
Lo revise y encontré el fusible y el puente de diodos quemado.Los reemplace y no enciende, solo queda el led de standby fijo,
Según entiendo eso pasa cuando la fuente se protege por algun problema, al accionar el botón de encendido o el control remoto el led sigue fijo, no parpadea.
Entonces pase a medir los voltajes que salen de la placa y no tengo los 24v, el problema es que tengo 144v lo cual me alarma mucho, el resto de los voltajes esta presente.
No soy profesional en esto, pero si la falla inicial fue la parte primaria de la fuente no debería afectar la parte secundaria creo yo pero bueno espero si alguno de uds me puede orientar a cual podría ser la falla le agradecería mucho.
El circuito lo dejo en este link:https://elektrotanya.com/sanyo_lcd-42xf7_chassis_ue6-l.pdf/download.html#dl
hace 21 días
Desconecta el conector del inverter .....o revisa esa etapa
