Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv samsung
amigo ayuda con tv samsung modelo ln32d403e2d el cual tiene la típica falla de doble imagen estube investigando y hay que asele unos cortes en unos lugares específicos me dicen  pero este tv trae la t-com junto al panel revise los voltajes y esta presente en la investigación hubo uno que conecto una resistencia de 100k y salio la falla lo puse aprueba y salio la falla de doble imagen  pero se ve claro en la parte de arriba y abajo se ve normal estoy tratando de salvar el panel amigo ya que en Venezuela esta difícil la cosa
porque esa falla la produce el ic corrector de gamma que esta en la "PCOM" saludos desde caracas
  • hace 11 días
    Avatar de angels figuereds
    amigo revise los voltajes de micro corrector de gama y aparecen todo los voltajes otra opción sera cambiar panel
  • hace 11 días
    Avatar de sanfalla
    bueno no hay de otra y ese modelo es viejo ya esa pantalla esta descontinuada y montar una de segunda es un riesgo porque no sabes cuanto tiempo le queda de vida
