Tv lcd HAIER,modelo:L26F6 con pantalla en blanco.
Buenos dias hermanos de este foro,..FELIZ AÑO 2020!!..Luego de unas"cortas"vacaciones,estoy nuevamente por este lugar en busca de sus experiencias para tratar de arreglar un tv lcd haier,modelo:L26F6 que me trajeron con la falla arriba descrita...Este tv trae como placa de la fuente,un número marcado que es: VCL79003.00 y VCL79003.30 REV:3  y la placa principal tiene marcado :HAIER_RTD2674S y tambien 0091802097 v1.4(no sé si será el número de chasis)...Paso a explicar un poco lo que está afectando este tv...Lo trajeron porque según el dueño,lo habian mandado a arreglar en otro taller ya que se le habia reventado unos filtros de la fuente pero al parecer volvió con la misma causa y que se ponia la pantalla en blanco...Le coloqué los filtros dañados,lo enchufé pero la pantalla sale en blanco y no puedo saber si funciona aunque sea el audio,no se vé nada,ni siquiera el menú para uno guiarse.....Lo que sí noto extraño es que apenas lo enchufo,sale la pantalla en blanco,luego se apaga,despues tengo que darle al botón de encendido....Le revisé los voltajes según está escrito en la placa y todo está bien.....Ahora viene la pregunta en cuestión:cuál es la causa de esta falla??..no tengo experiencia en estos tv porque solo he trabajado con tvs convencionales(TRC),pero igual,tengo que ir familiarizandome con esta nueva técnologia...Cualquier sugerencia,será bienvenida!!...De antemano,gracias!!...Feliz tarde!!..
  • hace 2 meses
    Avatar de Angel Jinez Montecillo
    Buen día colega, revisa si tienes los 12 volts que alimentan la tcon, la falta de este voltaje es una de las causas que provoca la pantalla blanca, si es de las que llevan la tcon integrada al panel también revisa si tienes presentes los 12 volts, si los 12 volts están presentes puede ser que uno de los circuitos subfuente dc/dc este dañado o en corto, si todo está normal en esta sección, revisa que la señal lvds este llegando a la tcon, hay tutoriales en youtube donde puedes aprender a checar las señales lvds.
  • hace 2 meses
    Avatar de Miguel Ferres
    Buenas tardes!...mira mano,sabe que tengo otro lcd,marca RANIA,estuve comparando el conector de la entrada que va hacia la pantalla y es,casi igual,solo que hay un cablecito que no lo tiene el original,pero aún así lo conecté y con esta pantalla,si me salio en azul,con el logo de"HAIER",sale el menú y todo,solo que salen rayas verticales en colores que no dejan ver bien,pero creo que debe a que le falta el cablecito,o tiene falla...Será la pantalla(del haier)que está dañada??..Mañana con el favor de Dios,lo sigo revisando y te comento....Feliz tarde!!..
  • revisa las alimentaciones del panel en la tarjeta tcon
  • hace 2 meses
    Buenas noche!!..dale pues que si Dios quiere,mañana temprano le caigo y les comento que tal me ha ido!!..
  • hace 2 meses
    Buenas tardes!!..Para los colegas que me están ayudando con sus sugerencias les comento que hoy volví a revisarlo y,sorpresa!!! hoy si dió pantalla normal por un buen rato,pero cuando lo fui a tapar,le salió nuevamente la falla....creo que debe ser un mal contacto,o algúno de los cablecito que va para la pantalla que está dañado porque a veces le movia el conector y se le quitaba...Que me aconsejan??-..
3 Soluciones propuestas
Saludos , mida el fusible que esta en la targeta controladora de la pantalla (la targeta que esta unida a la pantalla ) es posible que este abierto .
  • hace 2 meses
    Buenas tardes mano,...cual es la identificación del fusible que me dices??..y disculpame por mi ignorancia!!!.
saludos desde caracas tu problema esta en el fet TR1 en la tarjeta tcont lo cambias y resuelves
Buenas tardes hermanos!!..Disculpenme el tiempo sin poder responderles,solo que el servicio del internet,es malisimo en esta zona!!..Lo del lcd pues,lamento mucho decirles que tuve que dejarlo por ahora ya que se me dañó el cautín y aquí está un poco dificil la situación,ahora todo lo quieren vender en $$!!..lo del FET Tr1,lo tendré en cuenta para cuando logre comprar la herramienta....De todas maneras,agradezco el tiempo de todos los que me estaban ayudando con sus experiencias...Cualquier información,la compartiré.....Hasta pronto!!..
