TV HAIER L42f6 NO ENCIENDE.
Hola buenas tardes a toda la comunidad de YO REPARO, tengo un problema con un tv marca Haier modelo L42f6. Después de una falla fuerte de electricidad el tv no quiso prender mas. He revisado en internet y sobre todo acá en este foro lo he llevado a varias parte y no dan con la falla me he puesto a revisar minuciosamente la gran mayoría de los distintos componentes de la tarjetas y nada. Ahora recientemente acabo de descubrir que cuando desconecto un conector que va instalado en la targeta main cuyas patas indican (ADJ y BL) el tv enciende pero se apaga (con su botón de encendido) por supuesto y cuando la conecto no hace nada. Mucho sabria agradecerle a alguien que le halla sucedido algo parecido me pudiera ayudar en este caso. De antemano gracias por su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    si este tv lleva fuente externa o independiente tienes que checar que todos los voltages esten presentes,,,que al tacto no se encuentre en sobrecalentamiento algun componente en la main,,, que este presente el voltage de standby en el boton del power,,, tambien por daño ya sean en backligh o iluminacion de los leds o lamparas no logra arrancar dicho tv,,, checa esto y comenta los resultados,,, saludos y no olvides valorar,,,
      si lo puedes encender forzando la fuente puedes ver los voltajes y si lo conecta con la main y no9 hace nada tienes la main dañada
