tv LG 60PN6500-SC seba y biene rl imajen
Segnores   de yoreparo    buenas  tardes ,,,espero  k  meayuden  omede  una  idea  ,,.,.con  este  plazma  ,,,TV LG 60PN6500-CS  el  problema  es kle  enciendo  la  tv  seve  todo  normal   mido  voltajes  estabien  todo  perfectamente,,,,despues  de  una  media  hora  ,seba  el  imaje  solo  keda  es  lavos  cambia  canales  todo  normal  despues  de  unas  tres  horas   lebuelbo  a  encender   funciona    perfectamente   ise  una  pruebas .k al  encenter  la  tv   en  seguida   le  desconecto  la    y  buelbo  encender  ,la tv  ,,sorpresa     llano  ay    imajen  yse  de  resoldar  toditas  las  tarjetas   cambie  toditos  los   filtro  dela   ysus  y  la   la  hotra  parte  dela  ysus    xk  emberdad   yanose   k acer    ,,, y el  dagno  sigue  aa  porsierto   un  hamigo    la  tarjeta  lojica    solo  esa,,tarjeta    o  nose  como  mas  seconose  ,o  tecon ,,,bueno    no  dio  exito   y  continua  el  dagno ...  solo  ay  una  duda  k  en latarjeta  esta  escrito  el  voltaje  de  15v  al  medirlo  me  marca  17.7v,,,,  claro  este  voltaje  sepuede  ver  solo  cuando  ay  imaje   y  sinoay  imajen   memarca  solo  2 v...dela  tarjeta   k  se  encuentra  ala  derecha    dela  tv  k esta  tarjeta  es  parte  dela  ysus   y almismo  tiempo  esta  le  alimenta  ala  ysus  k se  encuentra  ala  iskierda
bueno  espero  k meayuden   o  cualkir  comentario  es   bien  resivido    k  lla  estoy  esausto    gracia  y  tengan  una  bonita   noche    gracias
    2 Soluciones propuestas
    tendrias que hacer la prueba, cuando se caiga dicho voltage, desconecta esa linea de 15v, y conectale un voltage externo igual, y checa si tienes imagen, de ser asi tiene falla la mainboard en tu tv, ya que ese voltage es necesario para la alimentacion del video, saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de pepito  diaz
      buendia cyberlafuente,,gracias x ayudarme bueno ya lo ise como medijistes .. isigue sin video el voltaje esterno k lomande dalabuelta ytengo voltaje adonde k nodevia aber xk le desconecte los 15v voltios ,,,ledesconecte dela tarjeta isus espero k sea esa k devia de desconectar gracias espero una respuesta amipregunta buendia
    • hace 2 meses
      Avatar de cyberlafuente
      dime que fuente tienes ? integrada o separada del main? necesitmo mas datos para asi poderte ayudar mejor,,, si la fuente es aparte, entonces tanto los 12 como los 24volt van de la fuente hacia el mainboard... ahora,,,, va en dependencia tambien si la pantalla es de led o lcd dicha tv... como te dije necesito mas datos y si es posible sube fotos para darle directo las soluciones o pasos concretos para encarar dicha falla,,, buen dia...
    tienes los 207 voltios del VS que alimenta la tarjeta YSUS
    • hace 2 meses
      Sanfalla ...gracias x kererme alludar ..la pregunta k meaces .delos voltios si tiene ... tiene 203 voltios se alimenta las tarjetas ysus ..con ..o.. sin video estable,,..buenastardes espero desus ayudas
