samsung UE32EH5000W. Pantalla negra/blanca con sonido.
Hola buenas mire tengo una tv samsung UE32EH5000W que tiene la pantalla negra. Les cuento mi historia:
Esta tele lo que tenía al principio es una falla de leds que no se encendía pero la pantalla tenia imagen porque si le acercaba la linterna se veía imagen y tenía sonido (si quieren ver la pregunta entren a mi perfil). Al final compré una fuente de alimentación y pude solucionar los leds. Ya se encienden. Ahora el nuevo problema:
Cuando fuí a ver si el lcd se veía, no se encendía. O sí estaba encendido no lo se. la cosa es que tenía pantalla negra. Le eché un vistazo a los flex y el flex naranja que va al lcd y la circuitería y todo se ve bien.
Lo que descubrí es que si desconectaba uno de los flex, la pantalla se encendía pero en blanco. Pero si conecto los 2 flex tiene pantalla negra. El flex que hace que la pantalla se quede en negro es el mismo siempre. Si desconecto este flex se queda la pantalla en blanco. Probé a cambiar los flex y daba el mismo resultado osea los flex están bien. Tambíen he limpiado los pines del flex. La cosa es que probé la tele con la fuente vieja y tampoco funcionaba el lcd (antes si funcionaba con la fuente vieja).Si me pueden decir que es lo que falla se lo agradezco mucho. Gracias
revisa los flexs que llegan al panel
  • hace 1 mes
    Avatar de franciscovallarta
    revisa de nuevo los flex y los chip coff que estan en los flexibles con lupa se puede haber roto uno originandote ese problema.
  • hace 1 mes
    Avatar de gallegoLJG
    Los flex estan bien porque los he probado los 2 en la tira lcd buena y se enciende la pantalla pero en blanco. Mañana voy a medir los voltajes de la tcon haber si ahí estuviese el fallo
