Hola saludos mis gente de yoreparo tengo un tv led tecnomaster modelo L32D2700 el cual precenta el siguiente problema en las dos salidas del vortage que ilumina los led son dos 22 voltios de cada lado. Al conectar los dos barras de led se ilumina solo un lado y aunmenta a 44voltios pero el otro lado se queda en 22 voltios y en ese caso solo se ilumina un solo lado medi con un tester digital y medi cuenta que cojiendo el negativo del otro lado que se iluminda en este caso prenden los dos pero en tan solo un minuto de apaga por el alto consumo de un solo lado gracias si me ayudan en este caso gracis
