Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Zmartech sin sintonia
que tal foro tengo una zmartech modelo ZT32LE4  la cual no detecta ningun canal, solo de momento dejo de sintonisar canales e cambiado de antena pensando que estubiese en mal estado pero no es asi, una vez destapada veo que la entrada de antena esta bien soldada, normalmente estos sintonizadores digitales tienen una resistencia fusible la cual me a tocado que se abre y bloquea la señal pero esta esta bien, espero su ayuda gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Si el TV prende prueba ahora sí hay video con un Vcr si no muestra video entonces tienes una falla y no es de antena
  • hace 1 mes
    Avatar de sietecnico.com
    jajajaj perdon amigo por la risa, antes que nada gracias por tu aporte, pero hoy en dia donde encuentro una chulada como esa que mencionas, la video cassetera, no tendras otro metodo para detectar la falla, y gracias por tu aporte.
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    dvd
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    El tema es verificar sin abrir el tv si la falla es por el conector de entrada o es una falla interna por el sistema de procesamiento y generación de video o como lo quieras llamar, en mi taller tengo toda clase de equipos para prueba y todos funcionan hasta un Betamax jejejejejejeje
  • hace 1 mes
    ok amigo josduart, e checado como me mencionas y si hay video y audio, mi pregunta es al conectar el dvd es por entradas rca, verde video, rojo blanco audiio, que relacion hay en la entrada del sintonizador para detectar esta falla, espero me entiendas y disculpa mi inesperiencia, gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Generalmente los colores del conector RCA son blanco rojo para audio y amarillo video, pero hay DVD con conexión HDMI
  • hace 1 mes
    En pantallas leds la mayoria de la entrada rca de video es de color verde hoy en dia, anteriormente en televisores convencionales era en color amarillo, pero espero entender tu respuesta en la relacion de esta entrada de video con el sintonizador, gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Claro lo del tv es verde yo mencionaba el conector/cable tradicional que es lo que se consigue en el mercado
  • hace 1 mes
    pues por cable RCA o por cable HDMI nsisto se ve perfectamente, cual es tu veredicto en relacion, que prosigue,
    gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Me inclino por una falla en la tarjeta main. específicamente en la parte del selector de canales, puede ser el propio selector de canales o su alimentación.
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Entiendo que no te funciona la programación automática de canales
  • hace 1 mes
    asi es amigo justo asi, como la pregunta al principio, zmartech "SIN SINTONIA" no detecta ningun canal en busqueda automatica, es por eso que necesito saber que prosigue ya que aparentemente no hay nada visible en esta area del sintonizador. nuevamente insisto alguien que pueda ayudarme sobre esta falla, o quien ya haya reparado anteriormente este tipo de fallas, les agradeceria sus aportes a todos, gracias.
esta puede ser tu solución.
https://www.youtube.com/watch?v=kcy67r9bP74
Saludos...
  • hace 1 mes
    bueno este dato es muy eficaz para LG, por que el sintonizador completo que se ve en el video se puede quitar y sustituirlo facilmente por otro igual, pero este no es mi caso ya que este sintonizador viene aderido ala tarjeta main espero mas aportes de su parte a esta falla, como reparar esta etapa del sintonizador, gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Pues si resulta que el sintonizador es el causante de la avería se tendría que cambiarlo o cambiar la tarjeta main
