Solo faltan 55.865 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Avería pantalla Phillips 37pfl5603d
Hola
Tengo una Phillips 37pfl5603d con un fallo en la pantalla. Se ve con mucho brillo, y a los pocos segundos comienza a ponerse negra la pantalla desde el centro, y se va propagando hacia los lados.
El tema del brillo es posible que se solucione cambiando el AS15F de la placa TCON, pero y lo negro?
IMG-20200408-WA0008.jpg[157.86kb]
    2 Soluciones propuestas
    Te sugiero probar cambiando toda la placa Tcon y limpiando los conectores del flex
    • Gracias, probaré primero cambiando el AS15F, por si me pudiera salir más económica la reparación, y si continúa, la TCON. Pero no tengo AS15F ahora, tengo que esperar a recibirlos. Seguramente tenga que cambiar la TCON completa, si.
    • hace 1 mes
      Avatar de josduart
      Revisa los diferentes voltajes de los convertidores que están en la placa Tcon
    • hace 1 mes
      Avatar de josduart
      Solución para imagen doble o distorsionada
      https://www.youtube.com/watch?v=613E-PZnheg
    He cambiado el integrado AS15F, se ha solucionado la apariencia blanca del principio, y creo que la parte negra de la pantalla se ha solucionado al mover el cable de la main-tcon. Pero como no todo puede ser bueno... Al encender la televisión se ve bien, pero después de unos segundos, empieza a distorsionarse la imagen. Adjunto fotografías. Lo pregunto por si alguien conoce la avería y tiene la solución, si en un par de días sigo así, iré buscando una placa tcon. Salvo que alguien me diga que esta avería no es de la tcon, y es de main o alimentación. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de josduart
      probaste lo de la solución de doble imagen?
    • Hola. No, solamente he cambiado el AS15F. En esta televisión acceder a la placa Tcon con todo montado es prácticamente imposible, viene tapada casi por completo por el chasis. Pero si me dices en qué punto medir y qué voltaje debería darme, intento aunque sea cortando la chapa. Qué solución es la de doble imagen?
    • Voy a comprar una placa tcon. Saben si el modelo T370HW02 V5 07A63-1C me valdría, si la que trae la televisión es la T370HW02 V3 07A63-1B? A la vista son iguales. Saludos
    • Cambié la placa Tcon. Pero después de funcionar bien unos días, ahora hay otro problema.
      La pantalla se ve oscura y rojiza, y tiene "memoria", cuando hay movimiento se queda la imagen anterior.
    • Aquí se puede ver el problema actual. La imagen al final se estabiliza, después de unos 30 segundos.
      https://drive.google.com/open?id=17uqT9COHhqzNhY4_pOatICsDwFahL2zL
