Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Led Haier Leader L32F6 sin imagen con audio tiras led en buen estad
Buenos dias tengo este tv le probe las tiras led con un probador y estan buenas al darle power el voltaje para los led aumenta a 80 y se cae a 13.6 le desconecte las tiras led y hace lo mismo medi la señal blon y tiene 2.7 v despues de una R de 10k a la cual le llega 4.8 voltios y la otra seña bl tiene 1.2 voltios luego de una R de 68k a la cual llega 4.8 voltios necesito de su ayuda para resolver esta falla pense que eran las tiras led pero estan en buen estado otra pregunta al tener las tiras desconectadas deberia aparecerme el voltaje de 80 y mantenerse asi no esten conectadas las tiras? Gracias de antemano por su ayuda
  • hace 13 días
    Avatar de Hector Revete
    lo que yo hago es probar cada led por separado de las tiras led , hay que desmontar mas partes del tv para hacer esto
  • hace 12 días
    Avatar de vicmanu91
    Ya los probe destape la pantalla y los probe uno por uno y todps encienden igual conecto el probador y me encienden las 3 tiras
  • hace 12 días
    Avatar de Victor E
    que voltaje le marca el probador al estar conectadas las 3 tiras.sin conexion de leds la fuente corta la tension.
  • hace 12 días
    Avatar de vicmanu91
    El probador marca 41 voltios para cada tira
  • hace 12 días
    Avatar de Victor E
    cuantos leds trae cda tira?
  • hace 12 días
    Avatar de vicmanu91
    Trae 3 tiras de 10 led cada una y tfae 4 cables a la tarjeta 2 positivos que estan unidos entre si y dos negativos que estan separados yo probe en cada conexion y una me prende 15 led osea tira y media y la otra conexion me prende los otros 15 los led individuales me leen casi 3 voltios 2.8 aproximadamente veo que si cada conexion tiene 15 led es aproximadamente 42 voltios cada tira y eso es lo que me mode aproximadamente
20200521_230424.png[98.05kb]  estees el circuito qie tienw el tv
