Solo faltan 52.502 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Haier Modelo L42F6. No consigo diodo Schottky SB5H100
Tv Haier Modelo L42F6. No consigo diodo Schottky SB5H100. 900 a 100 voltios 5 A
Este diodo va en la fuente de poder, y esta en corto (cruzado), no lo tengo en mis repuestos, y no lo conseguí en los negocios de repuestos electrónicos. Dejo la  hoja de datos, y fotografía de su ubicación en la fuente. Va en paralelo con otro diodo del mismo tipo.
Mi pregunta se puede dejar la fuente con un solo diodo. O cual sustituto (reemplazo) puede colocar. Dentro de los repuestos que tengo conseguí uno F06U20S, de 6 A a 200 voltios pero es del tipo transistor encapsulado TO220F , dejo hoja de datos al final.
  • hace 21 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, yo por lo general cuando necesito reemplazar estos diodos, simplemente pido en el comercio diodo Schottky de tantos voltios por tantos amperios, por matricula no son muy comerciales... Este diodo al que hace referencia es de 100 Voltios por 5 Amperios, si lo pide así, lo tiene que conseguir, se entiende claro que debe aclarar que son del tipo Schottky... Estos diodos suelen marcar lecturas muy bajas... Si encontró uno en mal estado, debe reemplazar los dos...
  • hace 21 días
    Avatar de Jose C Hernandez N
    Estoy en Caracas Venezuela, y no conseguí ni el sustituto.
  • hace 7 días
    Avatar de Kastell.
    No debes moverte, pues los hay hasta en ferreterías.
    Ó su país está muy mal, por internet puedes conseguir millones de estos diodos.
  • hace 3 días
    Solucione colocando 2 diodos Schottky de 200 voltios a 3 amperios, en paralelo al diodo Schottky SB5H100. 100 voltios 5 A, que no se daño. Y levanto todos los voltajes y el televisor encendió, ahora lo tengo en prueba. Aparecieron los 24 , 12 y 5 voltios, todos estables.
  • hace 2 días
    Los 2 diodos utilizados son SR3100. 3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS.
    VOLTAGE RANGE
    20 to 100 Volts
    CURRENT
    3.0 Amperes
2 Soluciones propuestas
no puede dejar un solo diodo ya que se manejan 10 amperes si deja solo uno se sobrecalienta y se pone en corto.
puede poner el otro que comenta ya sea con un disipador separado, o ponerlo en el mismo disipador que sale en la foto y conectarlo en el impreso con cables...saludos.
Buenas tardes colega tengo un problemita con un tv lcd haier modelo L26F6 el cual le farta untransistor que usa en la plaquita de la pantalla con el numero TR1 si tienes uno a la mano te lo agradesco que si puedes me pases el numero te dejo una foto para que sepas cual es
  • hace 7 días
    Avatar de franciscovallarta
    deve de abrir un nuevo post este es otro tema...saludos.
