Con que voltaje trabajan los led de backlight de un tv LG 32LS3400?
Hola, alguien me podría decir si los led del TV  LG 32LS3400 de la tira backlght trabajan a 3 o 6 volts?
    5 Soluciones propuestas
    hola colega:
    si no consigues imformacion sobre q, voltajes trabajan esos led lo puedes averiguar manualmente...tienes q, disponer de una fuente de CC de al menos 12v....buscas uno de los diodos (led) en la tira raspa un poquito a los costados hasta encontrar el negativo y positivo de ese led...
    1°tomas el cable negativo de la fuente y lo soldas levemente al negativo del led...conecta el voltimetro en (DCVX20V) punta negra al negativo de la fuente..
    2°tomas el cable positivo de la fuente y le soldas una resistencia de 1kohm...conecta el voltimetro en la punta libre de la resistencia de 1kohm..
    te va a marcar los 12v de la fuente...luego tocas el positivo del el led con la punta libre de la resistencia de 1kohm...y en el voltimetro te va a aparecer 3v si el led es de 3v...si es de 6v en el voltimetro te va aparecer unos 6v....esta es una prueva aproximada pero sirve para saver si los led son de 3v o de 6v....
    "nota"...no conectar la fuente directamente a los led x q, los quemarias..ok..para eso ponemos en serie con el positivo de la fuente una resistencia
    para limitar el voltaje...comenta si te fue de utilidad este aporte...saludos!!!
    • Ingresa a you tube en electronica nuñez ahi esta como hacer un probador de leds
    • hace 2 años
      Avatar de logxica
      Ai, me fue de utilidad, ya solucine, muchas gracias.
    Este modelo de pantalla tiene una tarjeta led driver para encender los led y esta alimentada desde la fuente de poder con 24 volts ¿ que pruebas has realizado ? ...saludos
      Solicito diagrama electrico para pruebas de fuentes de tv lg de 32 a 50" salida a backlight
      muy agredecido a: yoreparo.com
          voltaje y corriente de leds de backligth
