Display de televisores... donde compran? Me recomiendan alguna casa?
Hola gente, antes que nada gracias por pasar, me encuentro en la busqueda de un display LG de 32 pulgadas. El tema fue conseguí con una empresa que creía seria y no solo que me hicieron ofertar por ML a un producto que no tenían stock sino que me enviaron otro modelo...
Me pueden recomendar alguna casa seria y con variedad en mercadería ya que por ML de momento no tengo suerte.
 Soy de Córdoba, si hay algo por allí mejor.
Gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    que macana lo del display de mercado libre, todavia lo tenes o lo devolviste, aca en mardel venden algunos modelos, en 1600 pesos... a veces tenes que adaptar, si te interesa te subo un link con informacion para adaptar displays
  • hace 2 años
    Avatar de logxica
    Hola TobiasTv. Si lo tengo desde ayer, recién hoy me confirmaron que ellos cometieron el error y que no tienen stock del que compré, O lo devuelvo o me dicen que lo puedo adaptar. Lo que no se si será compatible, tengo miedo de tratar de adaptarlo que luego no funcione porque no son compatibles y como si fuera poco perder todo tipo de derecho sobre garantías y reenbolso de dinero. Si me haces el favor de pasarme un poco de infor sobre el tema te agradeceré muchisimo.
2 Soluciones propuestas
Si tiene el mismo conector descargate los dos datasheet de las tcon, el tema es adaptar la tcon al main.... leete esto
http://yoreparo.com/tv/televisores/preguntas/1527154/reparando-y-adaptando-displays-lcd-tema-abierto-a-discusion
  • hace 2 años
    Avatar de logxica
    El display roto es el siguiente Lc320dxn Se R3 y me enviaron este modelo LC320WXN (SB) (A1)
  • hace 2 años
    Avatar de logxica
    Es de un televisor LG. El tema es que tengo que decidir que hacer antes de sacar un tornillo del modelo enviado por error. O lo devuelvo o veo si funciona... y no se si funcionara´... al que me enviaron seguramente lo conoces porque hablas de él en el tema que me pasaste
  • hace 2 años
    Avatar de logxica
    Disculpa, te hago una pregunta mas. Estaba leyendo el post que me pasaste y me surgió una duda, si la ficha es la misma (tendría que fijarme ) la main board funciona sin hacer modificaciones en el cableado a la Tcom? O si o si tendría que hacer modificaciones?
  • hace 2 años
    Avatar de logxica
    Estoy viendo los datasheet de los display y son muy similares salvo por el pin 10, 27, 28 y 29.... En el display roto esos pines no tienen conección.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    lo importante son las alimentaciones y que coincidan los pares lvds, se te puede complicar con la pantalla invertida o la configuracion vesa jeida, esta ultima es cambiar de estado un pin
  • hace 2 años
    Avatar de logxica
    Las alimentaciones y los LVDS coinciden. Pero tengo en la placa que me enviaron por error por ejemplo en el pin 9 lo siguiente
    OPC_ENABLE ‘H’ = Enable , ‘L’ = Disable
    Y en el 27 tengo
    OPC OUT OPC output (from LCM)
    El 28
    Ext VBR External VBR (From System)
    Y bueno el 29 masa.
    Esas diferencias tiene la placa que me enviaron por error a comparación de las que tengo rota.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    si el conector es el mismo, las alimentaciones y lvds tambien yo ya lo hubiera conectado
Ese display te sirve , y por las terminales que indicas , si tu pantalla no tiene esas conexiones el panel que vas a instalar tampoco las necesita , en cuanto al pin 9 ya te explico toviastv, que se puede activar o desactivar manualmente segun el forrmato que muestre la imagen...saludos
