Tienda | Foros | Blogs
pantalla LG modelo 42LF5800 doble imagen
compañeros buen dia, mi consulta es por lo siguiente, estoy reparando una pantalla lg de 42" la cual no daba video, se procede a reemplazar t-com, con lo cual ya dio video pero solo por 5 min aprox, y se escuchaba un zumbido, despues de estoy volvio a quedar sin imagen y la t-com se daño, se procedio a revisar main y t-com pero no se encontro nada, se prueba otra t-com desconectando un flex de la t-com al display y ya no se escucha el zumbido y se ve bien la mitad de la imagen, si conecto el flexible no da video y zumba.
me puse a investigar y encontre que esta falla se puede solucionar aislando ciertos pines del flexible, ya le estube intentando y efectivamente al aislar unos pines deja de zumbar y se mira completa la imagen, solo que ahora me da duplicada la imagen abajo, e aqui mi pregunta, alguien sabe si es por lo mismo de que aisle pines? o ya seria otra falla que resolver, o alguien a quien le aya tocado esta falla les agradezco infinitamente.
20190606_112526.jpg[1.63mb]20190606_092521.jpg[1.14mb]20190606_093142.jpg[1.86mb]20190606_093246.jpg[2.25mb]
  • hace 7 meses
    Avatar de Javier Honduras
    Siguiendo las lineas del flexible que causa el problema revise la placa que va integrada en la pantalla algun componente debe estar dañado para que dañe la T-CON
Amigo lo de la imagen duplicada es efectivamente otro defecto y está en la pantalla misma, al aislar los pines del flex eliminas el corte del bufer pero tienes otro bufer malo, trata de localizar las señales ckv y ckvb y prueba eliminando de la pantalla misma. Esto no siempre queda perfecto pero es una opción, de lo contrario deberías cambiar pantalla. Saludos y suerte
  • hace 6 meses
    Avatar de antony28-80
    franki no logro encontrar esas sñales en la t-con ni en las tiras que van al panel, te agradeceria mucho si me pudieras dar un pocomas de informacion
  • hace 6 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    Amigo al aislar algunas pistas del flex eliminas las señales de inicio y reloj del bufer dañado, normalmente son 7 , estás en la zona cuando logras que se vea la imagen completa, verifica si las aislaste todas, de lo contrario prueba aislando otras en el otro flex, ya que pueden ser defectos distintos, envía fotos del tcon y el escaner para ver si puedo darte mejor ayuda. Saludos
