Falla de Tv convencional LG de 20 pulgadas se apaga solo
Saludos amigos tengo un problema con un tv lg de 20 pulgadas modelo Cinestar el problemas es que el trabaja bien, normal y de un momento a otro se apaga solo, la falla no es constante, ni por tiempo, es decir ayer paso todo el dia encendido y funciono normal (no se apago), hoy se apago solo (2 veces) pense que podia ser la corriente que estaba fallando, y utilice un medidor de voltage pero no fallo y el voltage estaba en 124 v estable no variaba.
No se nada de electronica y con esto que esta pasando les pido orientacion de que podria estar pasando les agradezco cualquier dato o ayuda.
  • hace 15 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. si no sabes nada como te ayudamos si para esto deves tener cono cimientos de los elementos que bas a cambiar y si quiera como resoldar y tener tester y desamadores y mas que todo conocimiento en la electronica.
amigo. lo mejor es que mandes el tv. a un taller electronico de tu con fiansa  ya que tu no tienes conocimientos el peligro es que te puede golpear la tencion de la pantalla porque si el  tv.  de 20 pulgadas puedes recibir 20,000 volt. tu y puedes sufrir daños de salud.--- pero  si te animas resolda todas las soldaduras frias, en la placa  y cambia por nuevo  los filtros pequeños de la fuente. tambien resolda los pines del choper y los del flayback, y los pines del ic. vertical, OJO a no dejar lineas unidas con el estño. saludos
  • hace 12 días
    Avatar de Marcos Diaz
    muchas gracias por tu comentario, revisare las soldaduras y los filtros, los mantendre al tanto, muchas gracias
