Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Philips 20PT6341-37. Enciende pero se apaga al rato.
Feliz  noche mis colegas,  saludos  para todos.   Estoy reparando este  TV Philips,    modelo 20PT6341-37,  este TV  esta prendiendo, el problema que  tenia  era  que en la parte de arriba  le  faltaban como tres pulgada para completar, en el área vertical usa  un filtro de  10 µf, por  250 volts,   se  los cambie y completo la pantalla, ahora sale llena pero a los  10 segundo se apaga, re-soldé  todo, he  tratado de controlar el ajuste del screen , pero nada no quiere quedarse, ¿alguna idea mis colegas?  por favor.   Muchas gracia para todos
  • hace 2 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, comienzo con algunas criticas, espero que sean tomadas de la mejor manera, primero siempre escriba correctamente Marca y modelo del televisor, no es Filips, es Philips ( Esto habla bien del técnico, mejore sus palabras del ingles, uno tiene que andar adivinando, es SCREEN el término correcto ni mas ni menos. En el titulo describa el aparato breve mente, describa la falla de la misma manera en una jerga técnica, si no tiene una descripción para la misma, suba fotografías donde se manifieste el desperfecto. No se que mas...
  • hace 2 días
    Avatar de neg2013
    No le pido que identifique al chasis, no se, me parece a mi que las placas Philips es complicado hacer esto.... Pero siempre que mencione componentes además de la etapa, mencione las direcciones de los mismos. Por ejemplo si este chasis que tiene en la mesa de reparaciones fuese el L03. 1L AA, que no digo sea el caso, siempre fallan de tres a cuatro condensadores, una de las fallas en la etapa vertical (A transistores) es precisamente ese condensador con el valor que menciona es el que falla mas. Debe usar uno de 105 °...
  • hace 2 días
    Avatar de neg2013
    Renueve todos los condensadores del la etapa vertical, si se tratese por ejemplo del chasis que comento yo, debe renovar el condensador 2444 (Así es como debe mencionar a los componentes) en este caso el digito 2 inicial en un chasis Philips nos indica que se trata de un condensador... Con respecto al SCREEN lo debe dejar en 300 Voltios, no es regular a ojo nada mas. Otra puede necesitar borrar errores que quedan registrado en la memoria, para ello necesitará ingresar al modo service.
  • hace 2 días
    Avatar de neg2013
    Allí arriba le dejo un enlace para que visite, las cosas han cambiado un poco en Yoreparo, así que tengo que dilucidar como son los mecanismos actuales de uso de la pagina. No veo que al acercarse un enlace este se torne celeste o azul, indicando de esta manera que al hacer click sobre el, esto lo llevara al pagina de descarga. Tiene que copiar y pegar el enlace en su navegador.
  • hace 1 día
    Avatar de laclinicatvsa
    buenas tardes colegas quisiera saber como programar un control universal game power uet791 desde ya muy agradecido porque no se como hacer la pregunta con este nuevo sistema saludos
  • hace 1 día
    Avatar de neg2013
    Buenas noches LACLINICATVSA: Este post pertenece a otra persona, pero bueno, si ha cambiado un poco Yoreparo, algunas cosas me costaron comprender y otras las sigo sin entender, me parece que le falta mas pulimento. Yo en lo personal prefiero comprar los controles remotos copias de los originales, los Universales tienen muchos problemas, ademas no quiere decir que es compatible con todos los modelos y o marcas de los televisores, u otros aparatos
  • muchas gracia colega ,,,le agradesco por la sujerencia
3 Soluciones propuestas
Hola... Probaste cambiar los capacitores de 160v/47uF los de +b??
Revisa a ver si los capacitores de la reflexión vertical no estén un poquito inflados... Pueden causar esos efectos en esos televisores...
Si cambiaste uno que estaba malo en la sección vertical cambia todos los que tengan que ver con eso porque si habia desgaste en uno en los otros también.... Comenta luego
  • hace 1 día
    tiene una ventanita dise preguntar entro y dise pregunta 2 archivos foto titulo foro escribo la pregunta y quiero enviar y dise siguiente y no envia por esa causa no pude hacer mi propia pregunta con la disculpa a los colegas bueno si m pueden decir como hacer la pregunta le agradeseria mucho grasias
hola colega; si se trata del chasis L03-1u AA...estos tipos de tv se apagan x varias causas....primero cambie los C2564 de 100mfx160v y C2561 de 2200mfx25v luego verifique o mida regulacion de fuente en 97v en C2564...tambien cambie C2444 en etapa hor,...si eso esta bien suva el screen hasta q, aparescan lineas de retrazo...luego valla bajando un poco el screen hasta q, desaparescan...si aun persiste el prob, prueve alimentar los filamentos con una fuente externa q, pueda dar unos 8vcc a 1amp...(previamente desconectar cabe de heater q, viene del fli-bak)...si con este recurso se mantiene encendido el tv puede ser señal de tubo agotado...puede provar anulando el IK con los tres diodos 1n4148 soldando sus anodos a los pines 51-52-53- del micro TDA93xx  luego uniendo los tres catodos conectandolos al pin50 del TDA93xx...pueden haver otras causas pero estas pruevas son las preliminares en la revision de estos chasis... verifique polaridad y valor del capacitor q, cambio...saludos!!!
  • hace 1 día
    como he dicho quise hacer la pregunta pero la verdad m perdi si alguien m indicara como hacer la pregunta con un post le agradeseria intente pero no lo puedo hacer saludos
  • hace 1 día
    estos televisores muchas vese al estar agotado el tubo se apaga saludos
  • hace 19 horas
    Avatar de Electronica Lorenzo
    feliz noche mi colega ,,,,yo le cambie la pantalla para probar pero nada sigue igual ,,,,,al algunos tv que uno comiensa a reparar y tiene que tirar la tuaya como este ,,,,yo le es echo de todos a este tv ,,,y nada de nada ,,,ya no encuentro que aser que con el ,,,,,,digame algo colega por favor ,,,,y mucha gracia por su colaboracion,,,,,,yo estube mirando un video de una repacion y en el video la persona que los preparo abla de ponerle tres diodo zener en tres resitensia de un onhmio que tienen que ver con los transitores de video,,,,pero segun el video
  • hace 19 horas
    esas resitensia ban de un lado a tierra ,,,,y en este chasis usa esa resitensia pero aqui en este chasis no van a tierra de ningun lado,,,,,y yo no se que aser en este caso,,,muchas gracia colega
  • hace 3 horas
    Avatar de nicomena2015
    hola: no comenta que es lo q, hizo de todo...tiene q, dar un informe mas completo...q. tensiones tiene en el +b...q. capacitores cambio...que otras revisiones hizo...le dejo un diagrama del circuito IK... si tiene conocimiento puede adicionar al tv como prueva... esos tvs se pueden reparar pero a veses cuesta encontrar las fallas por todas las protecciones q, tiene...no comenta q, capacitor cambio...cada componente tiene un numero de posicion q, deve mencionar cuando cambia alguno...
    file:///C:/Users/Nicolas/Downloads/circuito%20IK%20chasis%20L03-2L-AA....webp.....
