Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla oscura tv samsung cl21s8w
Muy buenas tardes
tengo problemas con tv samsung cl21s8w la cual inicia con la pantalla oscura y solo se ven 3 líneas de color azul roja y verde en la parte alta de la pantalla ya revisé los componentes de la tarjeta de la pantalla y no se ve nada dañado lo que si es que cuando le desconecto el cable del screen y empieza a descargar el condensador de 4700pf se ve la imagen normal con todos los colores pero solo dura un momento hasta que le vuelva a poner momentáneamente el cable de screen
Muchas gracias por su ayuda amigos del foro
  • hace 1 día
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 1 día
    Avatar de manuel humberto
    AA41-00656C
  • hace 1 día
    amigo. fijate ahi donde estan las soldaduras del flayback si tiene ks2a, o k57a
  • hace 22 horas
    Hola es el k57a
  • hace 17 horas
    amigo. y las lineas que tu mencionas salen de lado a lado de la pantalla o de arriba hacia bajo
hola amigo. resolda los pines del zocalo, y cambia ese condesador por otro que sea del mismo valor y revisa el cable del scren que no este sulfatiado, y resolda los pines de las resistencias y de los transistores que esten esa paquita del tubo. y tambien resolda los pines del ic. vertical. saludos
  • hace 1 día
    Muchas gracias voy a hacerlo a ver como me va
  • hace 22 horas
    Hola amigos ya hize lo que me recomendó pero sigue igual
