Ph08kn22 tv sankey
PH08KN22 TV SANKEY no me da imagen. en el diagrama el intregado hay un pin que dice black in el cual va hacia el sokert. dice 8 v.. pero ese voltaje no esta en el integrado ni en el sockert.. quisiera saber de donde viene el voltaje de 8v.
10 Soluciones propuestas
dame el numero del integrado que dice esos de los 8v
en el pin 47 INTEGRADO TDA11105 BLKIN 0,8V no busques la falla por hay
revisa los 180v y el filamento de la pantalla fijate si prende
primero revisa los 180v que salen del flayback pasan por el diodo y al filtro hay tienes que tener 180v y ver si el filamento de la pantalla prende
tiene esta falla .. ya cambiamos vertical y condensadores de esa etpa y sigue la falla.
tienes que buscar el voltaje que alimenta a ese integrado vertical si estaba en corto el integrado vertical lo mas seguro es que la resistencia que entrega ese voltaje se a ya abierto
por eso no abre vertical es que no llega el voltaje al integrado
El voltaje eta correcto. La resisstencia se cambiaron
revisa el yugo la eeprom y el jungla
decime que voltajes tienes en el integrado vertical y dame la referencia de las resistencias que cambiaste
ya se probo el eprom.. lo raro es q en voltaje de filamento es inestable
decime que voltajes tienes en el integrado vertical y dame la referencia de las resistencias que cambiaste[/quote:191a52c73c]
lo siento mucho pero al no darme los datos que aqui te pido no te puedo seguir ayudando yo creo que voz mismo te estas engañando y yo no estoy para perder el tiempo
aqui hay mucha gente que necesita de mi ayuda y voz me estas respondiendo con respuestas que no te ayudan para nada
si respondes cada pregunta que te ago y haces lo que te pido llegaras a la solucion de esa falla de resto no
